sygate personal firewall pro 5.5 + lan
AlBundy
Banned
Chicago
servus!
folgende sachlage:
auf meinem pc und dem noti habe ich die sygate personal firewall pro 5.5 installiert und so eingestellt, daß erst nach laden der fw in den ram, ich online gehen kann. so weit so gut!
jetzt dauert's aber eine weile, bis nach dem booten, also wenn ich bereits mit windows arbeiten kann, das fw-zeichen erscheint. wieso ist das so?
was ich allerdings bemerkt habe:
wenn ich beim noti weder die pcmcia-card noch den usb-adapter beim booten angeschlossen habe (gehe per wlan online), erscheint das fw-zeichen ruckzuck. ich brauche dann nur den adapter anstöpseln und los geht's. ip-addy ist auf beiden statisch vergeben!
danke für eure hilfe!
hm schwierege frage hab keine idee woran es liegen könnte versuch doch mal über lan is i-net zu kommen! dauert das dann auch so lange?
am pc gehe ich doch per lan-kabel online (falls du das gemeint hast). das problem ist ja, daß bei angestöpselter nw-karte bzw. -kabel das geschilderte problem auftritt.
Ich habe die Firewall früher auch gehabt und die hat sich relativ spät erst die Firewall aufgetaucht ist.
Damals bin ich davon ausgegangen, das die Netzwerkkarte und das TCP/IP Protokoll erst so spät gestarter wird.
Hab allerdings keine Ahnung ob man es daran lag und ob man da was ändern kann.
ich hab die auf einem meiner netzwerkrechner installiert da startet die fast als erstes...
