die Frage ist schon mehrfach hier im Forum beantworte worden, aber nochmals:
Entgen dem im Sat-Bereich braucht man für digitales HD Kabel-TV keine spezielle DVB-C Karte, es wird nur die Modulationsart QAM-256 statt QAM-64 verwendet und alle bisher erhältlichen DVB-C Karten können das auch. Aber da im digitalen Kabel-TV praktisch alle HD Programme ("grund"-)verschlüsselt übertragen werden, muss man an die DVB-C Karte ein Common-Interface-Modul (CI-Modul) anschließen können und man benötigt das zur ("Grund"-)Verschlüsselung passende CA-Modul (CAM), das in das CI-Modul gesteckt werden muss. Außerdem benötigt man dann noch eine verwendbare "Abo"-Karte (Chip-Karte), die man in das CA-Modul steckt. Da wird es dann schon besonders schwierig, da z.B. KabelDeutschland vermehrt Abo-Karten, die ausschließlich mit einem bestimmten Receiver funktionieren, verteilt.
Die Auswahl an solchen DVB-C Karten ist somit beschränkt und es bleibt nur noch die von TechnoTrend/Hauppauge, KNC One oder eine von TwinHan, eventuell auch die TerraTec Cinergy 1200 (aber dafür gibt es wohl kein CI-Modul). Von der Bild- und Tonqualität sind praktisch alle gleich, da ja nur der digitale Transport-Stream empfangen wird und der Rest per Software gemacht werden muss (da ist insbesondere DVBviewer empfehlenswert).
Rimini
