Suche Akkus für Fritzdect 302
Sir Demencia
Münchner Süden
Hallo, vorab, ich weiß nicht ob der Fred hier richtig ist. Wenn nicht, bitte verschieben.
Wir benutzen in unserem Bad die Fritzdect 302. Funktioniert super. Aber wir haben Probleme mit den Akkus. Da gehören 2 AA Akkus rein. Als wir das Teil gekauft haben waren 2 normale Batterien drin und die haben sehr lang durchgehalten. Als die leer waren, wurden sie durch Akkus ausgewechselt. Ich hab jetzt schon verschiedene getestet, aber die halten alle max. 2 Wochen durch.
Könnt Ihr mir welche empfehlen, die länger durchhalten. Das Thermostat regelt nur 2x täglich. Einmal morgens an und dann wieder zu.
Der kleine Stift, der durch das Thermostat rein und raus geschoben wird ist übrigens sehr leichtgängig. Daran kann es nicht liegen.
Meine Vermutung wäre, dass "normale" Batterien 1,5V haben und die meisten Akkus nur 1,2V haben. Aber bevor ich jetzt wieder andere hole, wollte ich erst mal Eure Meinung dazu hören.
Macht es Sinn auf 1,5V Akkus umzusteigen und wenn ja, welche würdet Ihr empfehlen.
Oder kann es auch mit einem schlechten Ladegerät zusammen hängen?
Bisher hatte ich probiert:
Varta Recharge Akku 2100
Absina 2900
Ansmann 2850
Ladegerät ist ein Ansmann Powerline 4 Smart.
Danke schon mal an Euch.
Sagt wer? Schließlich waren ja im Auslieferzustand 👇
Und was ist falsch daran, wieder Batterien einzubauen? Wie lange war "sehr lang"?
Sehr sehr unwahrscheinlich.
Das haben nun mal die "normalen" NI-MH Akkus an sich und viele Geräte mögen das nicht sonderlich, sobald die Spannung etwas abfällt.
Nachdem wohl genug Geld für Ladegeräte und andere Akkus verwendet wurde: Ja
Die halten zumindest die 1,5V konstant bis sie dann abrupt abfallen, bzw. abschalten.
Empfehlen kann ich leider keine konkrete Marke. Ich würde mir mal die Bewertungen genau anschauen, wobei oft moniert wird, dass die angegebene Kapazität zu hoch gegriffen scheint.
Ist aber bei NI-MH Akkus oft auch nicht anders
Es gibt wohl auch solche Akkus ohne USB-C Lademöglichkeit, welche wiederum ein spezielles Ladegerät brauchen.
Also aufpassen beim Kauf.
Mit 2 Akkus meine ich 2 Akkus oder Batterien. Aber eben halt 2.
Warum Akkus? Weil ich keinen Bock auf Batterien habe.
Sehr wahrscheinlich ist hier wirklich 1.2V das Problem. Normale Batterien laufen schon eine ganze Weile ehe sie unter 1.2V fallen.
Ich hatte mir vor Jahren (ich meine 2020) mal diese hier geholt, ein wenig später noch mal so ein Pack (also 8 im Einsatz). Auch für ein Gerät, das bei 1.2V eher zickig war.
Der Vorteil von Li-Ion 1.5V Akkus ist, dass die Kurve auch erst sehr spät abfällt, also lange deutlich über 1.2V liefern. Wenn sie darunter fallen, sind sie wirklich fast leer und sollten eh wieder geladen werden. Ich wette die 1.2V Akkus sind eigentlich noch immer recht voll, wenn sie in dem Gerät versagen.
Und ja, diese Akkus hier haben tatsächlich einen Micro USB Anschluss verbaut über den sie geladen werden, ebenso eine LED (rot wen sie lädt, blau wenn voll). Ein USB-A Kabel an dem 4 Stück geladen werden können liegt bei. Fand das zuerst verrückt an so einem Akku so ein Anschluss zu haben, aber es spart mir ein Ladegerät und ich kann selbst an einer USB Powerbank laden, falls nötig. Ein wenig Sorgen hatte ich wegen der Micro USB Buchse, die ist mir bei z.B. einem SD Lesegerät ausgeleiert, null Probleme, die Ladekabel sitzen noch immer Bombenfest wie am ersten Tag.
Jedenfalls, die Marke EBL scheint nicht schlecht zu sein, zumindest bei diesen Akkus kann ich nichts negatives sagen, halten lange wie normale Batterien ehe die Spannung zu sehr abfällt, sind auch recht schnell wieder geladen und meine 8 Stück funktionieren auch immer noch wie an Tag 1, zumindest gefühlt von der Ladekapazität her.
Das weiß ich leider nicht, hab ich keines für. Das Ladegerät muss aber auch für Li-Ion 1.5V Akkus ausgelegt sein.
Es geht also nicht mit jedem Ladegerät, ich hab nur ein altes für 1.2V Batterien und wollte mir daher nicht noch eines hin stellen, sind ja nicht gerade Platzsparend und brauchen dann noch eine freie Steckdose. Weswegen ich ursprünglich erst mal zum Test bei diesen gelandet bin. Und trotz dem Platz, der für den Micro USB benötigt wird, haben die trotzdem ordentliche 3300mAh. Inzwischen gibt es aber auch 3600mAh, die gabs damals glaub noch nicht, da waren die 3300mAh mit das höchste.
ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Ich hatte mir ja die von @Hoto empfohlenen EBL geholt. die 3500er. Die sind jetzt mit der ersten Ladung seit Anfang Oktober drin und laufen. Stand heute haben die Akkus noch eine Kapazität von 90% laut Fritzbox. Also sollte es sich rauskristalisieren, dass ich die alle 3 Monate mal laden muss, wäre ich damit absolut zufrieden.
Und auch wenn spät, trotzdem ein Danke an Euch hier für den Support :bigok:
