[Kaufberatung] suche 780g-AX-Board
toofastforu
Burgstädt (bei Chemnitz)
da laut der c´t nur der 780g BDs flüssig abspielen kann, wird es also nun ein ATI-board. ich suche schon tagelang danach, finde aber keins.
das muss es haben:
DVI
HDMI
1x pcie 16x
2x pcie 1x (1x für xi-fi exteme musik pcie, einmal für wifi) oder nur 1pcie 1x, falls wifi onboard da ist. mit USB wollte ich nciht anfangen.
2x pci (1x für TV-karte, 1x für ci-slot)
die menge an anschlüssen wird nur auf atx gehen denke ich. mehr anschlüsse können gern drauf sein.
vielleicht findet ihr welche
Die Auswahl der lieferbaren Boards ist ziemlich begrenzt. Dicht an deiner Wunschkonfiguration wäre das Asus M3A-H/HDMI (LINK), das jedoch keinen DVI-Out hat. Von Elitegroup gibt es mit dem A780GM-A auch ein Full-ATX Board, jedoch auch ohne DVI-Out (LINK). Da jedoch HDMI und DVI-Out ohnehin nicht parallel genutzt werden können und du umgekehrt DVI auch per Adapter an HDMI nutzen kannst, sehe ich darin keinen zwingenden Nachteil. Von Gigabyte kommt noch ein MA78G-S3H (LINK), dass zwar allen deinen Anforderungen genügen sollte, für das es jedoch noch keinen Liefertermin gibt.
Weiterhin gibt es noch eine Liste der 780G Boards von Vincy hier im Forum (LINK).
danke, die liste hab ich schon durchsucht, nur leider nichts entsprechendes gefunden.
hdmi soll es haben, damit ich den htpc mit dem tv verbinden kann, mit nur einem kabel, und trotzdem ton am tv ankommt. das geht per adapter über dvi leider nicht.
nur hdmi ist ungünstig, da vorerst ein normaler TFt ohne hdmi angeschlossen wird. ein hdmi-dvi- adapter zieht stark an dem anschluss und ein kabel kostet mir zu viel. da ich es dann irgendwann herum liegen habe. deshalb will ich gern hdmi und dvi.
