Stromverbrauch
ColeTrickle
Urgestein
Leipzig
Hi,mal ne Frage
mein QuadCore 6600 welcher eine Vid von 1,300 hat,betreibe ich mit 3,2 Ghz bei 1,45 Volt (Auto...niedriger geht aber selbst manuell nicht---Absturz,Aufhängen)....real (also CPUZ) 1,40-1,41 Volt.
Wie hoch ist da ca. der Stromverbrauch des Prozessors???
Wenn ihr bescheid wisst,wie hoch ist er in Verbindung mit ner 9800 GTX (775/1950/1200)+1DVD+1DVD Brenner+2Festplatten?
Danke für eure Antworten,interessiert mich nämlich mal.
Das ist viel zu viel. Meiner hat ne VID von 1,325 der läuft bei 3GHz mit 1,3 Real Volt
Haste die Spannung Manuel eingestellt?
Kauf dir für nen 10er nen Stommessgerät dann weisst du es genau denn jede Hardware Verbraucht unterschiedlich viel ;)
Ach und 1,45V für 3,2Ghz ist wirklich sehr viel!!
Wenn er es gekühlt bekommt, für 65nm aber noch erträglich. Verbrauch dürfte unter Volllast um gut 200W allein für die CPU mit Spawas liegen.
Ja so 160 Watt unter Prime werden es schon sein, jedenfalls für 3200 ne ganze Menge.
Klar ist das viel,selbst manuell bekommt ich ihn erst ab ca. 1,4 Volt stable bei Prime....ich finde Prime ist aber nicht alles....z.B. lasse ich zum Schluss immer mal noch Azureus und eMule was downloaden,nebenbei noch ein paar Programme laufen und zocke noch CoD4 oder Cs oder Crysis um sicher zu gehen...bei 1,4 Volt gabs da nämlich abstürze!!!
Liegt vlei aber auch am Mobo.....780i Sli von EVGA halt!!!
Nachtrag...habt ja recht,das manuell eig. immer besser ist...aber mein Vdrop ist auch gewaltig,versuchs grad mit 1,4375 Volt,hab im Idle grad mal 1,38-1,39 Volt anliegen...unter Last sinds bloß noch 1,34 Volt.....sind halt doch kacke die ganzen nVidia Mobos!!!
Nachtrag...Prime+Azureus+eMule
1,4000 Volt Absturz (sofort)
1,4250 Volt Absturz (5min)
1,4375 Volt Absturz (10 min)
1,4425 Volt Absturz (sofort)
1,4500 Volt Absturz (10 min)
Mache es wieder auf Auto:(
Bei mir steigt mit LLC enabled unter Last die Vcore sogar leicht, ist für OC natürlich schon besser geeignet.
Also...
Der takt geht in die Stromaufnahme linear ein, die VCore aber quadratisch.
Deine CPU verbraucht jetzt also ca. 3.2/2.4*(1.45/1.3)^2 = 1.66 mal so viel, wie ohne deine Übertaktungsmaßnahmen.
Weiß jetzt nicht genau welches Stepping du hast. Hab mal was von 95W und 105W TDP gelesen. Die TDP zumindest würde dann also auf 158W bzw. 174W steigen.
Wie viel er wirklich verbraucht müsste man messen. Die TDP ist ja nur sowas wie eine Obergrenze. Du kannst aber trotzdem davon ausgehen, dass die CPU jetzt unter Last 1.66mal so viel schluckt!
Lad dir mal bei Chip Everest Ultimate runter. Unter Motherboard->CPU steht auch was zum Verbrauch drinne.
Bei mir stehen da als maximale Leistung 168.8W - stimmt bei mir sogar ziemlich ;).
ja das stimmt!
