Stromverbrauch von Celeron/Pentium
jakgrz
Hamburg
ich überlege mir ein neues NAS-System zuzulegen. Wichtig ist da auch der Stromverbrauch. Mit welchem Standby-Verbrauch kann ich rechnen? Das System:
Intel Pentium G3258/Celeron G1820
ASRock B85M Pro4
2x3TB WD RED (im Standby aus)
be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31
Danke für eure Hilfe.
-Jakob
Standby im Sinne von wirklich Standby (also alles aus und schnelles Aufwachen) oder Idle (NAS läuft, aber es greift niemand darauf zu und die Motoren in den Festplatten werden deswegen abgeschaltet)?
Im ersteren Fall wird das unter 5W sein, im zweiteren Fall vielleicht 25-30, egal mit welcher CPU, da die beiden genannten aus der selben Generation stammen und deswegen die selben Stromsparmechanismen aufweisen.
Der Stromverbrauch hängt zum großen Teil davon ab, ob dir Stromsparfunktionen aktiviert sind und vom Betriebssystem unterstützt werden. Ich schätze mit allen Treibern und aktiven Einstellungen sollten es unter Windows 15 bis 20 W im idle sein.
Ob Celeron oder Pentium (oder i7) ist vom Leerlaufverbrauch völlig egal, eine Haswell-CPU liegt da bei unter einem Watt. Wichtig ist dagegen das Mainboard und - nicht zu unterschätzen - das Netzteil. Normale ATX-Netzteile sind in einem Bereich um die 10-20 Watt ziemlich ineffizient - bei einem 24/7-System rechnet es sich langfristig, ein 12V-Netzteil mit einer PicoPSU zu kombinieren.
Ich bin derzeit bei 18W, asrock b75 pro3, celeron 1610, 8 gb ram, coolermaster v450s NT, 1x 3tb wdred, 2x 4tb wdred.
Das Netzteil ist der Knackpunkt, es ist echt schwer eins zu finden das bei 20W Leistungsabnahme noch bei 80% effizient ist.
@Joogie1
Nicht schlecht!
Ich bin bei 16W im Idle mit Asrock B85 Pro4, Xeon E3-1246V3, 8GB RAM, PicoPSU-160XT + Dell DA3 180W NT, SSD, 1x 2TB Seagate ST2000DL, 2x 3TB Seagate ST3000DM.
Wenn ich die drei 3,5" HDDs dann noch abstecke (also SATA/Strom-Kabel abziehe), sind es nur noch 9W im Idle (die HDDs ziehen jeweils 1W im SpinDown und wenn alle Platten abgestöpselt sind, erreicht das System Package C-State C6 (sonst nur C2/C3) und dadurch sinkt der Verbrauch nochmal um ca. 5W).
Weisst du zufällig wie hoch die Effizienz bei dem coolermaster v450s bei 2-5% Auslastung ist?
Der Lüfter vom Netzteil dreht immer (egal wieviel Last anliegt) oder?
Gibt's dafür eine Erklärung?
Der Verbrauch mit 16W ist echt nicht schlecht. Ich komme mit meinem System nur auf ca. 25W (Asrock B75M, Core i3 3220, 2x 4GB RAM, Intel Gigabit NIC (PCIe), 1x Intel SSD, 2x WD Green 3 TB, PicoPSU 160XT + Leicke 120W NT). Habe schon alles versucht, den Verbrauch etwas zu drosseln (nicht benutze Geräte im BIOS abschalten + Undervolting), komme aber einfach nicht mehr weiter runter...
Leider habe ich für dieses Verhalten noch keine Erklärung finden können.
Ich vermute, es ist eine Treiber-Geschichte oder hat etwas damit zu tun, wie die Stromspar-Mechanismen (Package C-State etc.) aufgebaut/implementiert wurden. Oder noch schlimmer, eine sich gegenseitig beeinflussende Kombination aus Beidem.
Jedenfalls erreicht man nicht mit jedem System selbst mit Minimal-Konfiguration (also nur CPU, RAM und SSD als System-HDD und sonst keine weitere Hardware ala Festplatten, Erweiterungskarten etc.) überhaupt den Package C-State C6 im Idle.
Ich hatte schon unzählige S1150 Mainboards dahingehend getestet (MSI, Gigabyte, Asus... jeweils unterschiedliche Modelle) und die besten Erfahrungen habe ich mit den Asrock Boards gemacht (mit denen ist das Erreichen von Package C6 bei mir bisher fast bei jedem Modell ziemlich einfach möglich gewesen). Es gibt bei bestimmten Modellen von Asrock jedoch das Problem, dass das System instabil wird, sobald man im BIOS die Package C-State Einstellung auf C6 oder C7 einstellt (siehe entsprechende Threads hier im Forum).
Das ganze Sache mit den Stromsparmechanismen bei aktueller PC-Hardware (also auch Package C-State z.B.) war auch schon des öfteren Thema in der Zeitschrift C't und selbst die Experten dort konnten nicht eindeutig herausfinden, worin die genaue Ursache liegt.
Es gibt da wohl einfach zuviele sich wechselseitig beeinflussende Abhängigkeiten, die dazu führen, dass ein System z.B. nur Package C2 erreicht (und damit der Idle-Verbrauch ca. 5W höher liegt, als das bei Package C6 der Fall ist).
Alles in Allem also leider ein sehr kompliziertes Thema, wo Probieren über Studieren geht.
Schau mal ob das B85M - Pro 4 etwas hat was du wirklich brauchst ansonsten kuck dir mal das B85M HDS 2.0 an
an 10€ weniger und Überspannungsschutz bin ich Fan von.
G3258 und Celeron G1820 spielen nicht in der selben Liga, der G3258 ist übertaktet wirklich flott.
Alles andere hat Eye-Q gesagt.
Grüße
