Stromverbrauch von AMD Karten im Multi-Monitor Betrieb
Cantor
Wie vielen bekannt ist, benötigt die AMD HD5xx0 Serie im Idle Betrieb recht wenig Leistung. Je nach Modell begnügt sie sich mit 12 - 21 Watt. Diese Werte scheinen aber nur mit einem Monitor im Dekstop Betrieb ermittelt worden zu sein.
Denn laut ht4u.net benötigen die HD5xxx Karten im Multi-Monitor Betrieb ca 24-52 Watt.
Hat jemand Erfahrungswerte für die HD4670? Diese Karte scheint mir mit 8 Watt im Idle Betrieb recht sparsam zu sein, und für das eine odere andere kleine Spiel sicher auch geeignet. Wenn sie jedoch im Multi-Monitor Betrieb ebenfalls ca 20 Watt benötigt, würde sich der Kauf einer HD5670 oder HD5750 lohnen.
Nein die 4000Serie hat keinen extra Modus für Multimonitoring damit entsprechenden die Spannungen den gleichen wie dem Normalen Idle Bereich.
Nur die 5000 Gen hat aktuelle einen extra Multimonitoring Taktmodus in dem der Speicher auf vollem Takt läuft um ein flimmern bei der Taktumschaltung auf dem 2 Monitor zu vermeiden.
Laut Test der ComputerBase braucht die 4670 im Multimonitor Betrieb 7 Watt mehr als im Singlemonitor Betrieb.
Bei der 5670 sind es 11 Watt mehr, und sie braucht auch im Multimonitoring 11 Watt mehr als die 4670.
ComputerBase Test der 5670
Vielen Dank, dann wird es wohl die 4670, damit der Rechner auch schön leise bleibt.
