Stromverbrauch eines Pentium M
aba101280
Hallo Zusammen,
habe gerade ein paar Experimente an meinem Server gemacht (Pentiu M 750 auf MSI Speedster mit 1GB Ram; Areca Controller 8Port mit 4 Platten).
Das ganze System braucht unter Vollast 104 Watt. Im Idle ohne Speedstep (Core bei 1,8GH) 96Watt und mit Speedstep (core bei 700Mhz) 91 Watt.
Ich frage mich nur ob dass wirklich sein kann dass der Unterschied im Speedstp 5 Watt sind. Dann wäre die ganze Option ja eigentlich für die Katz oder?
Was haltet ihr davon.
Grüße
Alex
hast du mal mit z.B. CPU-Z die vcore ausgelesen und geschaut, ob nicht nur Takt sondern auch Kernspannung gesenkt werden?
Alternativ könnten RM-Clock und vieleicht auch Notebookhardwarecontrol für ordentliche Energieersparnis sorgen ;)
Jap hab mit CPU-Z ausgelesen. Sowohl der Takt als auch die Spannung werden gesenkt. Takt von 1860 auf ca 700. Spannung von ca. 1.3 V auf 1.0V. Können das wirklich nur 5 Watt sein.
Grüße
Alex
das trifft sich mit meinen erfahrungen (sys s. sig): speedstep spart idle 5-10w, je nach einstellung. der p-m ist unausgelastet eben schon verdammt sparsam. für den notebook-sektor ist das übrigens nicht unerheblich.
wichtig ist aber vielleicht auch, dass die cpu-temp bei aktiviertem speedstep deutlich niedriger ausfällt. zumindest ist das bei mir, also ohne dauerlast so.
Jup 5 Watt in einem Notebook spielen schon eine erheblich größere Rolle. Natürlich fallen die 5 Watt nicht so ins Gewicht da das Board und vor allem der Controller mit den Festplatten ordentlich Energie brauchen.
Ist das bei einem Cure2Duo eigentlich auch nur so wenig oder brauch dieser erheblich weniger. Hatt mal gelesen das ein E6300 ca 10 Watt Idle verbraucht aber ca 60 unter vollast.
Grüße
Alex
Dann lass die Core doch mal bei 1,8Ghz bei 1.1xV laufen und bei 700Mhz mit 0,8, dann kommste noch ein bisschen runter.
Also, das dein System so viel verbraucht liegt sicher nicht am Prozessor oder Board.....
Ich hab einen P-M760 auf dem Speedster.
Mit einer Platte braucht das Sys grad mal 49W unter Last.
Mit 4 Platten dann allerdings schon 74W.
Wenn man da dann noch deinen Controller dazu zählt, und eventuell ein NT mit schlechterer effizienz im niedrig Last bereich kann das schon hinkommen.
die c2d's sind im idle, dank ihrer architektur, genügsam! :)
auch wenn cpu-z die werte nicht richtig ausliest: zum beispiel beträgt die vcore bei meinem geocten e4300@3ghz im idle 1.05v und unter last 1,3375v.
Also am Netzteil liegt es bestimmt nicht da dies 80+ Netzteil von Seasonic ist. Allerdings kommt dass mit den 20Watt am Controller gut hin somit wär ich auf deinem Wert. Schade dass die Dinger soviel brauchen aber die XOR Einheit braucht eben so seinen Strom 🙂
Grüße und Dnake nochmal für die Antworten
Alex
