Stromsparen mit anderer AMD CPU?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 63700
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Aloa,
hatte mir einen Server gebaut als Datenhalde und ich will weiter den Stromverbrauch senken, momentan liegt dieser wegen 5 HDs bei ca. 80 Watt.
Ich habe ein AMD 780G/SB700 Motherboard und einen AMD Athlon X2 4450e.
Die Funktionsweise von RMClock hat sich mir nicht wirklich erschlossen, das Bios erlaubt auch kein underclocking/volting.
Hab mich gefragt, wie viel ich sparen würde, wenn ich mir als CPU den AMD Sempron 64 LE-1250 einbauen würde, kann das jemand abschätzen (Idle)?
Unterstützt diese CPU auch Virtualisierung?
Wenn jemand was zum Thema beisteuern kann, dann tue er es bitte.
Die Stromkosten hauen mich um. :d
TIA
Also wenn du mit Virtualisierung arbeitest, dann würde ich den 4450e schon behalten, sowas mit mit nem Einkerner doch net wirklich Spaß.
Hast du denn CnQ aktiv?
Auch auf ner CPU ohne Hardware-Virtualisierungsunterstützung kann man VMs laufen lassen.
Habe auf meinem E4500 auch ne XP-VM (auch die meiste Zeit nur am idlen mit Outlook und Messenger) am laufen gehabt und beim Umstieg auf den Q6600 keine nenneswerten Unterschiede feststellen können.
Kannst bei deiner jetzigen CPU nicht noch manuell mit der VCore und dem Takt runtergehen (mit Tools wie zB Crystal CPUID)? Wäre wohl sinnvoller als wegen ein paar Watt ne andere CPU zu kaufen.
auf einen anderen prozessor zu setzen bringt absolut nichts
unter allerguenstigsten umständen sind das <5W an der steckdose
wenn du mit rmclock nicht zurecht kommst dann probier
CrystalCPUID - Topic (das bessere Cool & Quiet)
wenn du bei deiner kiste probleme mit dem verbrauch hast
sind eher
- das board
- diverse festplatten
- angesteckte zusatzgeräte/karten
- das netzteil
verantwortlich
gruß fk
unter vollast ja
der doppelkern rechnet dafuer nur die hälfte der zeit
kommt im endeffekt also aufs gleiche raus
im idle ists - wie gesagt - minimal
Also ich habe ein ähnliches System als Server 24/7 laufen (siehe Signatur).
Ich komme so auf ca. 50W.
CnQ habe ich abgeschaltet da ich CrystalCPU nutze. Mit dem Tool lässt u. A. die Idle Vore noch weiter absenken.
Der größte Einzelverbraucher ist meine Digitale TV Karte mit ca 10W.
Ansonsten wäre ich bei ca 40W.
Dein Verbrauch von ca. 80W lässt sich vielleicht auf 60-70W drücken. Die 5 Platten ziehen auch Leistung.
1 Platte raus und schon sind es ca. 8W weniger.
Müssen die Platten immer laufen ?
Wenn nicht dann kannst du sie per Windows-Energieoptionen automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne ausschalten lassen. Wenn ein Zugriff auf die Platte erfolgt wird sie wieder hochgefahren. Dauert allerdings ein paar Sekunden.
