Hi, ich habe das Problem, dass meine Geforce 6800 ( AGP ) ab und an das komplette System zerlegt, sprich zum spontanen Restart führt. ( Von Microsoft gerne Stoppfehler durch Gerätetreiber genannt ) Das ist relativ reproduzierbar. Wenn ich etwa Futuremark 2005 laufen lasse kann ich mir sicher sein, dass das System nach einiger Zeit abschmiert. Soweit würde ich auf ein Temperaturproblem tippen, wenn diese nicht ständig unter 50 Grad liegen würde und der Fehler auch ohne Grafiklast auftritt. Lasse ich meinen Rechner nämlich über Nacht an, so startet er auch innerhalb dieser Zeit neu.
Das die Fehlerquelle bei der Grafikkarte liegt, habe ich herausgefunden, indem ich eine PCI ( kein Express ) Grafikkarte statt der 6800 aingebaut habe und ohne Probleme alles machen konnte.
Die Grafikkarte ist übertaktet und auch die Pipes sind freigeschaltet, zeigen jedoch keine Bildfehler oder Sonstiges an.
Da das alles auf einem nForce 3 Board abläuft denke ich es ist eine Art FreezeBug ( Gibts den auch auf nForce 4 Boards? ), die dazu führt, dass der Treiber sich aufhängt und das System mit killt. Wenn jemand ähnliche Probleme hat und die lösen konnte, oder es im Allgemeinen Lösungsansätze gäbe würde ich mich sehr über eure Antworten freuen.
Ich glaube das Problem gefunden zu haben. Mein Netzteil ( obwohl von Levicom und mit genügend Ampere auf der 3.3V Leitung ) bringt nur 3.2 Volt auf die Leitung, welche unter Last dann zusätzlich nach unten in Regionen von 3.17V einbricht. Da ich mal denke, dass die 1.5V aus den 3.3V transformiert werden, wird die Karte einfach nicht mehr genügend Saft abbekommen. Infolgedessen wird sich der Chip "verrechnen" und mein Stoppfehler im Gerätetreiber verursachen.
