Statt 4-4-4-12 > 5-5-5-18 Timing ?
paxus
H-LP 7
Hallo Leute,
ich habe folgende Speicher gekauft:http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p119834_DDR2-Kit-2x1024MB-Corsair-DDR2-800MHz-PC2-6400-CL4.html
Meine System:
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
MB: Abit NF-M2 nView (Bios von 09/03/2007)
DDR2: Corsair CM2X1024-6400C4 (4-4-4-12 von Hersteller)
Hier ist die automatische Ergebnis von MB:
ich habe versucht auf 4-4-4-12-20-2T zustellen, aber mein System wollte nicht starten, dann habe ich folgendes ausprobiert:
Mit diesen Einstellungen habe ich das Sytem eine Stunde mit Prime getestet, war alles ok, aber die Taskleiste funktionierte heute aufeinmal nicht mehr, musste neustartren?
Was mache ich falsch, brauche Tipps von Euch!
hatte genau das selbe Problem. Meine Speicher waren einfach nicht, mit den angepriesenen Timings, zum laufen zu bekommen. Nur SPD und etwas straffere Timings funktionierten und das auch stabil. Ich hab etliches ausprobiert. Sobald ich CAS auf 4 gesetzt hab, ging nix mehr.
Hab mir dann Rat im OCZ-Forum geholt, die haben mir noch ein paar Dinge genannt die ich testen sollte. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Riegel defekt waren und OCZ hat sie mir ausgetauscht. Jetzt funzt es prima.
Muss jetzt nicht heißen, dass Deine Riegel defekt sind, könnte aber durchaus möglich sein.
Erhöhe mal die Ram-Spannung. Sonst kann ich zu aktuellen AMD-Systemen nix sagen.
@Sl@pshot,Danke erstmal,
wie weit soll ich die Spannung erhöhen bis 1,9V?
müsst auf dem Speicher drauf stehen. In nem anderen Laden hab ich 2,1V gesehen.
Edit: zu lahm -.-
Edit: zu lahm -.-
@Sl@pshot,
habe jetzt auf 2,1V gestellt und die Timings auf 4-4-4-12-20-2T,
PC hat gestartet und jetzt werde ich erstmal mit Prime testen!
Danke!
Es lag an der Spannung!!!
