dismantled
da ich selbst keine Idee mehr habe, was es noch sein könnte (bzw. noch eine Bestätigung für den Defekt meines MBs brauche), würde ich euch gerne mal mein Problem schildern und auf eure Ratschläge und Tipps warten.
Ich habe mittlerweile seit mehreren Monaten ein Startproblem meines Rechners. Hier mal die grobe Konfig:
K8N Neo2 Platinum
3 GB Ram
450 Watt Marken-NT
Ati HD 3850 AGP
X2 4200+
Zum Problem:
Der Rechner startet so gut wie nie beim ersten Einschalten. Von den Status-LEDs auf dem Bracket leuchten 1,2 und 3 grün. Die 4 bleibt rot.
Nach einem oder mehreren Versuchen (Ausschalten, wieder Einschalten), fährt er dann ganz normal hoch. Das kann schon beim zweiten Versuch klappen, meist brauche ich aber viel mehr.
Ich habe schon das Netzteil (ist ein neues), den Speicher (verschiedenste Kombinationen und Ausbaustufen ausprobiert), die Graka (Problem trat auch schon bei einer 6600GT auf) und den Prozi (Problem trat mit einem Athlon64 3200+ auch auf) als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Weiterer Hinweis auf einen MB-Defekt: Obwohl im BIOS die Einstellung, was er nach einem Stromverlust machen soll auf "Off" steht, schaltet sich der Rechner selbsttätig ein, wenn ich das Netzkabel ziehe und wieder einstecke.
Die MB-Batterie habe ich auch schon getauscht und verschiedene BIOsse probiert - ändert nichts.
Das Problem scheint nur aufzutreten, wenn der Rechner längere Zeit (genauer kann ichs nicht sagen) ohne Strom war. Habe ihn früher immer per Steckdosenleiste vom Strom getrennt. Das mache ich nun nicht mehr, aber es ändert nichts. Wenn man in Windows z.B. einen Neustart auslöst, fährt er problemlos wieder hoch.
Kaputte Elkos habe auf dem MB keine gesehen - prinzipiell könnte das Problem ja auf einen Elko-Defekt hindeuten, oder?
Hat da jemand ne Idee? Durch monatelanges Googlen bis ich bisher nicht wirklich schlauer geworden.
Mein Problem ist auch, dass mir der Rechner an sich noch locker reicht. Wenn also mit einem MB-Tausch das Problem behoben ist, wäre mir sehr geholfen - nur kosten die Dinger gebraucht noch 30€ und mehr - da will ich mir schon sicher sein, dass es daran liegt.
Also, wenn jemand noch ne Idee hat, was ich noch probieren könnte: immer her damit.
Gruß,
Jens
K8N Neo2 Platinum
3 GB Ram
450 Watt Marken-NT
Ati HD 3850 AGP
X2 4200+
Zum Problem:
Gruß,
Jens
