Seit etwa einer Woche habe ich mit meinem PC ein Problem mit dem Starten.
Zunächst mien PC: Abit NF7-S, Athlon 2500+ (zuletzt noch übertaktet, jetzt läuft er auf Werkseinstellung), Radeon 9800. Alles schon etwas betagt, reicht aber noch völlig aus und ist bis jetzt immer gut gelaufen.
Jetzt passiert folgendes: Wenn ich den PC starte, läuft das Motherboard sowie sämtliche Lüfter. Monitor allerdings bleibt schwarz (reagiert als wenn der PC aus wär), ebenso wenig regt sich die Tastatur.
Ab dann starte ich den PC solange neu (dauert Tag für Tag länger) bis ein Beep in den ersten paar Sekunden des Startvorgangs ertönt, ansonsten kann ich wieder neustarten.
Wenn der Beep dann kommt, läuft alles an, der PC zeigt mit dann aber am Bild schirm an "CPU has changed ...". Trotzdem kann ich den PC dann mit F1 weiter starten und dann läuft er auch normal und stabil.
Gleichzeitig tritt zeitweise noch ein weiterer Fehler auf. Ich kann manchmal (!) nicht ins Internet weil mein Motherboard das OnBoard LAN nicht erkennt. Das geht soweit, dass im BIOS die Funktion mit der man den LAN Controller an / ausschalten kann, völlig verschwindet. Die Funktion ist also an der Stelle wo sie sein sollte (teilweise auch ist) gar nicht auffindbar.
Ich hab die CMOS Batterie inzwischen getauscht, ein Unterschied lässt sich allerdings nicht feststellen.
Danke für eure Hilfe
-witze
-witze
