Störgeräusche der Hard- und Software nach Komponententausch
SHiBBi
Karlsruhe
Hallo alle zusammen,
Das Problem
Ich habe nach dem Wechsel einiger Komponenten Störgeräusche, die ich über mein Headset wahrnehmen kann. Interessanterweise ist das gleiche Geräusch ebenfalls in meinem Gehäuse zu hören und zwar auch immer im selben Rhythmus. Dieser ändert sich je nachdem was auf dem Bildschirm passiert. Wenn der PC arbeitet ist es lauter zu hören und in Spielen verhält sich das Geräusch unterschiedlich wenn ich mehr helle oder mehr dunkle Farben auf dem Bildschirm habe. Im Ladebildschirm ist es hingegen ganz weg. Auf dem Deskop ist es nur sehr leise zu hören. Bei dem aufrufen einer neuen Seite im Browser ist es dann wieder kurz zu hören. Im PC selber kommt der Ton wohl von der Grafikkarte bzw. aus dessen Nähe. Mein Mainboard hat eine kleine Onboard RGB LED, wenn ich diese über das Programm Auora einschalte ist das Geräusch zusätzlich in einer anderen Frequenz (in einem anderen Takt) permanent hörbar. Obwohl es in den Anwendungen sehr laut wahrnehmbar ist, verschwindet es aber auch direkt, sobald man heraustabt (auf den Desktop springt).
Der Ton
Der Ton klingt wie das sogenannte Spulenfiepen/Coil Whine (https://youtu.be/HP73edpQwgc?t=104). Jedoch wäre es schon seltsam das ich dies durch meine Kopfhörer wahrnehmen kann, insbesondere weil es vor dem Umbau auch nicht an der Hardware zu hören war. Im lautesten Moment war es durch das geschlossene Gehäuse bis ans andere Ende des Raumes deutlich zu hören.
Was habe ich geändert?
Ich habe mein bestehendes System in ein neues Gehäuse verbaut, dabei mein Netzteil (von Cooler Master GX 750W zu be quiet! PURE POWER 11 600W) getauscht und zudem noch 3 RGB Lüfter inkl. "Steuermodul" installiert. Mit dem alten Setup hatte ich keinerlei solcher Probleme. Auch das Geräusch innerhalb des PC's war definitiv vorher nicht da.
Wenn ich in Spielen V-Sync einschalte und meine FPS auf die des Monitors limitiere, dann wird das Geräusch deutlich leiser. Hörbar ist es aber weiterhin. Ich werde wohl erstmal probieren das alte Netzteil anzuschließen.
Ich hoffe sehr das ihr vielleicht einen guten Rat habt, denn ich konnte nach meiner Recherche leider garnichts dazu herausfinden und selber erschließt sich mir auch kein logischer Lösungsweg warum dies in so einer stärke plötzlich auftritt.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
mfg SHiBBi aka Falk
Hatte fast 1zu1 den selben Fall vor zwei Wochen.
Komponenten von Gehäuse A in B geschraubt. Netzteil macht auf einmal Geräusche. Danach Netzteilausgetauscht.
Auf einmal habe ich ein Spulenfiepen der Grafikkarte, die ich so noch nie im alten Gehäuse gehört habe.
Auch mit Änderung der RGB Strips hat sich das Fiepen verändert. Genau so wenn ich ein Fenster vom linken in den rechten Bildschirm geschoben habe, wurde das von einem Fiepen unterstützt.
Nochmal aufgeschraubt, kabel alle nochmal neu reingesteckt.
Angemacht, seit dem kein einzigen fiepen mehr gehört. Auch mit den RGB Strips nicht. Ist das nur Anfangs wenn den PC neu hochfährst oder auch nach 20 Minuten wenn alles "warm" gelaufen ist? Bei mir war es verstärkt wenn ich direkt nach dem Start in ein Spiel bin.
Ich habe soeben mal mein altes Netzteil an die Komponenten angeschlossen, jedoch ohne Erfolg. Das Problem tritt weiterhin unverändert auf. Ich habe auch einmal nur das nötigste angeschlossen um die Fehlerquelle mal einzugrenzen aber auch das änderte nicht. Habe somit die neuen Lüfter und die meisten meiner Festplatten vom Strom getrennt. Ebenfalls habe ich alles, was vor dem Umbau nicht am MB angeschlossen war abgesteckt.
Kann es sein, das es am Gehäuse liegt oder das ich evtl. beim Umbau etwas beschädigt habe? Ich habe mich vorab immer entladen.
@DOMYNO es wird bei mir weder leiser noch lauter wenn der PC etwas länger läuft
EDIT: Habe auch mal meine alte Grafikkarte eingebaut. Es hat sich aber wieder nichts geändert. Ohne Grafikkarte, mit dem Monitor nur an dem Displayport des MB angeschlossen, bekomme ich leider kein Bild und kann daher leider nichts testen.
EDIT 2: Ich konnte das Problem zur hälfte lösen. Habe nun mein Headset nicht mehr über das MB direkt, sondern über den Front-Anschluss des Gehäuses angeschlossen. Somit ist das Geräusch zumindest über das Headset nicht mehr hörbar. Im PC an sich ist es aber noch genau so laut wie vorher. Ich kann es leider nicht zu 100% sagen aber ich denke nicht das dieses Geräusch vor dem Umbau da war.
