Ständig Bluescreens
gustafgans77
Rostock
Nabend an alle,
habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem 2ten Pc und habe auch schon alles probiert.
System
Cpu: A8 5500
Mainboard: Asrock FM2A75M-ITX R2.0
Ram Mushkinn DDR3 1600
Festplatte SSD Corsair
Habe das Problem das sich der PC ständig ohne anzeichen mit einen Bluescreen verabschiedet, habe alles Probiert Ram getauscht
Cpu gewechselt, Mainboard getauscht, Netzteil geweckselt ... und und und
Fehlermeldung laut Bluescreen view
BC code 124
BCP1 alles 000
BCP2 FFFFFA8007881028
hänge dmp gleich an
Hat vielleicht jemand eine idee zur Lösung
- - - Updated - - -
Dump File : 071414-6848-01.dmp
Crash Time : 14.07.2014 17:58:27
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`07885028
Parameter 3 : 00000000`bc800800
Parameter 4 : 00000000`00010137
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+12903
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+71f00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071414-6848-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 270.848
Dump File Time : 14.07.2014 17:58:55
wie alt ist die corsair SSD? in meinem umfeld haben sich schon 5 corsair SSD´s verabschiedet.
Smart wert der platte sind okay habe sie auch schon mal gegen eine andere getauscht,
probier jetzt aber noch mal eine neue samsung.
Hast du AMD Sata-Treiber aktiv für die SSD oder den von Microsoft?
Hänge mal das Mini-Dump an. Der Fehler mit der hal.dll kommt relativ häufig vor, sagt nur das beim Laden der Hardware-Bibliothek eine oder mehrere Komponenten nicht korrekt funktionieren, meistens treiberseitig, manchmal defekt oder überhitzen. Hatte die Meldung auch mal, meine Kingston SSD Sandforce .... hatte Probleme mit einem der AMD SATA3 Treiber.
Ich kämpfe auch grade gegen den gleichen Bluescreen mit meinem 7850k...
Hast du das Bios schon mal geupdated?
