spontane Aufhänger/Bluescreens (win7x64_SP1)
Matrix_SD
Lübz, M-V
Hi Leute,
ich hoffe jemand von euch kann mir hier bei diesem Problem was seit ein paar Wochen auftritt helfen.
Mein System ist folgendes:
Intel Core2Quad Q8200
MSI P43 Neo
6GB DDR2-800 RAM
nVIDIA Geforce GTX 260
400GB SATA-II von Samsung
TSSTcorp SH-S223F (SATA)
Das ganze läuft mit Windows 7 64bit inkl SP1 sowie allen Updates, Treiber sind alle installiert und aktuell.
Bis vor ein paar Wochen (ca. 3) lief alles super dann auf einmal ging es los.
Hin und wieder bleibt das komplette System einfach hängen, kein Bluescreen oder so sondern es hängt einfach das ich den tollen Reset-Taster betätigen muss.
Manchmal kommen dann doch Bluescreens entweder "System Memory Management" oder "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Das ganze tritt z.B. wenn ich viel Videos online gucke auf, oder wenn ich Sachen wie das SP1 installiere, jedoch nicht wenn ich Spiele egal ob ich online oder offline Spiele das geht stundenlang gut.
Ich habe das System nun komplett neu aufgesetzt aber der Fehler bleibt leider.
Bisher habe ich folgendes versucht:
memtest86+ 4.20 - 24h ohne irgendwelche Errors
AIDA64 Satilitätstest 24h ohne abstürze
Ich habe die Grafikkarte voll belastet mit mehreren Tools damit GPU und Speicher komplett voll sind auch das war kein Problem, nicht mal in Verbindung mit dem AIDA Test.
Hier der letzte MINIDUMB mit WinDbg ausgelesen
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\090211-30716-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c4f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e94670
Debug session time: Fri Sep  2 12:34:54.357 2011 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:12.199
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa80062178f8, 0, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER                  ***
***    work.                                                          ***
Unable to load image PSHED.dll, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for PSHED.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for PSHED.dll
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER                ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_SECTION_DESCRIPTOR                ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Ich hoffe das mir irgendwer mal weiter Helfen kann, ich weiß nicht mehr weiter.
Eben mal wieder ein neuer Hänger mit BS "BAD_POOL_HEADER"
neue Minidump:
Code:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\090211-21169-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c63000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea8670
Debug session time: Fri Sep  2 21:12:26.488 2011 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 2:42:30.965
Loading unloaded module list
BugCheck 19, {3, fffff80002e6b110, fffff80002e6a6f0, fffff80002e6a6f0}
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!KPRCB                                      ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+7cc40 )
2: kd> !analyze -v
BAD_POOL_HEADER (19)
The pool is already corrupt at the time of the current request.
This may or may not be due to the caller.
The internal pool links must be walked to figure out a possible cause of
the problem, and then special pool applied to the suspect tags or the driver
verifier to a suspect driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, the pool freelist is corrupt.
Arg2: fffff80002e6b110, the pool entry being checked.
Arg3: fffff80002e6a6f0, the read back flink freelist value (should be the same as 2).
Arg4: fffff80002e6a6f0, the read back blink freelist value (should be the same as 2).
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c63000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4e02aaa3
BUGCHECK_STR:  0x19_3
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002e0d4b3 to fffff80002cdfc40
STACK_TEXT:
fffff880`091b0898 fffff800`02e0d4b3 : 00000000`00000019 00000000`00000003 fffff800`02e6b110 fffff800`02e6a6f0 : nt+0x7cc40
fffff880`091b08a0 00000000`00000019 : 00000000`00000003 fffff800`02e6b110 fffff800`02e6a6f0 fffff800`02e6a6f0 : nt+0x1aa4b3
fffff880`091b08a8 00000000`00000003 : fffff800`02e6b110 fffff800`02e6a6f0 fffff800`02e6a6f0 00000000`00000001 : 0x19
fffff880`091b08b0 fffff800`02e6b110 : fffff800`02e6a6f0 fffff800`02e6a6f0 00000000`00000001 00000000`00000000 : 0x3
fffff880`091b08b8 fffff800`02e6a6f0 : fffff800`02e6a6f0 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff800`02e6a348 : nt+0x208110
fffff880`091b08c0 fffff800`02e6a6f0 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff800`02e6a348 00000000`00004000 : nt+0x2076f0
fffff880`091b08c8 00000000`00000001 : 00000000`00000000 fffff800`02e6a348 00000000`00004000 fffff8a0`0ff07ac0 : nt+0x2076f0
fffff880`091b08d0 00000000`00000000 : fffff800`02e6a348 00000000`00004000 fffff8a0`0ff07ac0 fffffa80`00000000 : 0x1
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
nt+7cc40
fffff800`02cdfc40 48894c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rcx
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt+7cc40
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  ntoskrnl.exe
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
