Hallo erstmal.
Ich hoffe ich habe das richtige Forum getroffen, bei der Auswahl ist das nicht ganz leicht
- Da ich aber vermute das mein Problem mit dem Board zusammenhängt, hab ichs hier reingepostet. Zu euch führt mich ein Problem das ich bisher mit niemandem lösen konnte, nach nun mehr als 2 Wochen aber langsam gelöst werden muss (hab inzwischen die Nase voll)
Es geht um folgendes:
Spiele (z.B. Battlefield 2, Half-Life 2, DAoC) stürzen auf meinem neuen PC einfach ab. BF2 schmeißt mich nach 1 bis 10min ohne Fehlermeldung zurück auf den Desktop. Stabil läuft es bisher nur im Singleplayer, also wenn ich das Spiel selber hoste und mich alleine (ohne Mitspieler) auf einer Map bewege oder gegen Bots spiele. Vom Gefühl her wird es aber ruckelig nach einiger Zeit. Ich hatte nur zwei Mal eine Fehlermeldung (bei ca. 50 Tests):
10min keine Probleme und dann beginnen die Bildstörungen/lags (sieht aus als ob teilweise Frames fehlen oder der PC total überlastet ist, z.B. kamen die Texturen dem Bild öfter nicht nach => kein glattes, flüssiges Spiel) Nach einem Reboot läuft es (zunächst) wieder super. Selbes Problem auch bei DAoC. Ist es erstmal abgestürzt, gehts ohne 'nen Reboot direkt rucklig weiter und dauert net lang bis zum nächsten Crash.
Erfolglos war: (um schonmal 'n paar Sachen vorweg zu nehmen)
- Anderes Betriebssystem/Servicepack
(Getestet: WinXP Pro inkl. SP1, SP2 und WinXP Pro x64 Edition)
- Andere Grafikkarte bzw. Grafiktreiber
(Getestet: Radeon9800 Pro als Alternative, 5 bzw. 2 Monate alte Catalyst Treiber und die aktuellen [v5.7])
- Anderer RAM + diverse (fehlerlose) Tests mit memtest86 bzw. Prime95
( Getestet: 2*1024MB Corsair XMS 3200C2 TwinX, 2*512MB Corsair XMS 3200C2 TwinX, 1*1024 Corsair XMS 3200C2 bzw. 1*512 Corsair XMS 3200C2 als Alternative )
- Anderes Netzteil
(Getestet: BQ!400W und diverse NoName Teile, alles auch mit Minimalkonfig. ohne Lüfter und extra Laufwerke)
- Andere Chipsatztreiber
(Getestet: Hyperion v4.56 - v5.00a)
- Andere CPU Treiber
(Getestet: v1.1.x.x - v1.2.2.2)
- Andere Netzwerkkarte
(Getestet: Onboard-LAN, PCI Netgear GA311)
- Keine Komponente ist zu Warm, es befinden sich 4 Gehäuselüfter im Tower, außerdem hab ich versuchsweise 'nen Ventilator davor gestellt.
- FastWrite disabled.
- AGP Calibration Cycle disabled.
- AGP Aperture Size 256MB, 512MB.
- AGP 4x
- Andere Ram-Dimms (a1+a2 bzw. b1+b2)
- vcore und vdimm erhöht.
- Ram Timings entschärft.
Auf der Festplatte ist noch viel Platz (ca. 50GB).
Die Auslagerungsdatei nutzt die System HDD und steht fest auf 2048min - 2048max.
Aperture Size ist auf 128MB eingestellt, die Graka hängt an einem extra Netzteilkabelstrang.
vcore ist auf 1,35v eingestellt, vdimm auf 2,7v
Mir ist noch aufgefallen, dass das POST-code Display auf dem Board von FF auf 2.1. umspringt, wenn ich CPU-z (1.29) starte.
Windows läuft sehr schnell und stabil, top Ansprechbarkeit, absolut keine Probleme.
2mal Prime95 (1Kern Blend, 1Kern In-place-large FFT) und CPU Stability Test 6.0 (Normal Testing) liefen 14 Stunden ohne Fehler gleichzeitig.
memtest86 ergab nach 10 Stunden keinen Fehler.
Es ist (noch) nichts oc't.
Systemkonfiguration:
CPU: Athlon 64X2 Toledo 4400+ (2,2GHz*2, QnQ disabled) 1,35v
Board: Abit AV8 (Bios 2.2)
Ram: 2GB(2*1024MB) Corsair XMS 3200C2 (2,5-2-2-6) 2,7v
Grafikkarte: Sapphire X800XT PE (AGP)
Festplatte: Western Digital WD740GD Raptor (SATA1)
NT: BeQuiet! 400W
Optional:
2*200GB Seagate (7200:7, 8MB) an PRI_IDE
LG DVD an SEC_IDE
Treiber:
CPU: AMD - Dateiversion 1.2.2 (dnsrv(wmbla).050120-1444)
Graka: ATI - Dateiversion 6.14.10.0289 (Catalyst 5.7 inkl. Control Center, alles was dabei war) 34mb package
Board: VIA HyperionPro v500a Package (alles was dabei war) 6,6mb package bzw. VIA Hyperion 4in1 v4.56
Ich bin ratlos, habe keine Idee mehr wie ich die lästigen Probleme loswerden könnte.
Jeden Belastungstest macht der PC problemlos mit aber in Spielen gibts Probs.
2,7GHz konnte ich gestern auch problemlos fahren
Hoffe ich habe das ganze ausführlich genug beschrieben und ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal,
mfG Inf
DAoC läuft bis zu 5 Stunden problemlos, fängt dann aber an zu ruckeln (Texturfehler und Mausflackern), wird instabil und stürzt mit folgenden Fehlermeldungen ab:BF2 (v.1.0.24420, pid:1180): BF2.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x746bc7d6" verweist auf Speicher in "0x00000000".
Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken sie "Ok" um das Programm zu beenden.
...und...
memory.dll
verursachte einen Fehler, das Programm wurde beendet.
(nicht 100% original wiedergegeben)
Ähnliche Probleme gibt es auch in anderen Spielen wie z.B. HL2.SmartHeap Library
Out of memory. Please free some memory, then choose retry
...und dann:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the applications support team for mor information.
- Anderes Netzteil
- AGP 4x
NT: BeQuiet! 400W
Optional:
LG DVD an SEC_IDE
Treiber:
Danke schonmal,
mfG Inf
