Speichertimings optimal einstellen...?
Spesking
Hi
Ich hab 2 x 512 mb Ram von Corsair verbaut, wollte mich mal an das timing derer machen, und wissen ob ich da noch was rausholen kann.
Da das alles ziemliches neuland für mich ist, wollt ich fragen ob man überhaupt da man nochwas machen muss, da im Bios es z.Z. auf "auto" steht.
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Corsair VS512MB400
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Corsair Memory, Inc.
Produktinformation http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
North Bridge Eigenschaften
North Bridge nVIDIA nForce2 Ultra 400R (Crush18)
Revision C1
Gehäusetyp 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 15T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Fehlerkorrektur
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Controller
AGP Version 3.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte ATI Radeon X800 XL (R430)
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Unterstützt, Aktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Treiberdownload http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Hoffe jmd kann mir vll weiterhelfen?
Vergiss es, du hast Value Select Ram gekauft, der ist nicht zum Übertakten gedacht, deshalb brauchst du dir keine Birne um die weiteren Einstellungen machen, mit "Auto" bist du auf der sicheren Seite ;)
versuch einfach mal CL auf 2
das ging bei meinem billigram auch ^^
aber keine garantie dafür, da das Board bei überzogenen timings nichtmehr bootet ^^ da hilft dann nurnoch cmos-reset...
Hab mit den value select von corsair auf meinem alten sockel a sys 225mhz 2,5-4-4-7 geschafft, also denke mal das da bei 200mhz vllt cl2 drinne sein wird. ;)
Denke könnte sollte ....
Corsair verbaut auf den VS Riegeln allen möglichen Mist an Chips, solange diese die Specs schaffen. Da kann alles drunter sein, und von daher kann man da erst recht keine Aussage bezüglich der Timings machen.
Lass es halt einfach auf [Auto] denn auf 2-2-2-X kommst du damit eh nicht.
Hm versteh ich nich, grade der fakt, das viele unterschiedliche chips verbaut sind, erhöht doch die chancen auf bessere timings...
Ich mein schon klar das da keine bh-5 drauf sind... aber ein versuch ists wert!
kaputtmachen kannste nix.. und mit glück geht da noch einiges!
Mit meinen Samsung Spinpoint P80 IDE-Platten, kann ich davon auch nur ein allzuschönes Liedchen singen ! Ein Absturz beim OC und das Dateisystem verwandelt sich in Eiersalat !
Gott sei gepriesen für SATA !
