Speicherproblem
Tu3t
Morgen zusammen,
mein Trauzeuge hat ein problem mit dem rechner, er besizt ein Asus K8N Mainboard und hat 2x 512 MB Speicher MDT 2,5 CL. Er wollte unbedingt mehr speicher und kaufte sich gestern ein 1024 MB riegel von mdt also den gleichen. Nun bekam er aber massive probleme der riegel läuft nicht mit dem 512 zusammen sogar im singelbetrieb läuft der speicher nicht. Er bekommt ganz krasse toene aus den boxen hoert sich an als bekaeme er den sender nicht eingestellt vom radio. Zuerst dachte er speicher kaputt aber nachdem er den speicher tauschte passierte das gleiche mit dem neuen speicher.
Kann uns vielleicht jemand helfen an was es liegen koennte, das bios ist das letzte das 1011 das drauf ist wäre toll wenn jemand eine Ahnung haette woran es liegen koennte.
Gruß Tu3t
das ist AMD
Bei AMD kannst du nur
Endweder
2x gleiche oder 4x gleiche oder 1x einzelnt rein packen misch masch geht nicht also mit gleiche ist gemeint Gleiche Grösen Ordnung.
auf den poden mit dem pengel...sorry musste sein als ich peicherprobleme gelesen hab :d!
was hat der gute denn für nen prozzi drauf? je nachdem wie alt der ganze krams ist kann es das alte single/double sided problem sein...
und Danke fuer die schnelle hilfe er hat einen 2800+ Clawhammer im rechner. Das komische ist das der 1024 mb riegel auch nicht läuft im singel betrieb wohingegen der 512 mb im singel und als 2x 512 läuft.
Das Board unterstuezt auch laut handbuch 1024 riegel.
Gruß Tu3t
der MUSS im single laufen, ansonsten is der hin.
wer schreibt son quatsch dass bei AMD nicht auch mischmasch geht, hab das selbst des öftern getestet. dual-chan geht dann logischerweise nicht...
@ phreeze er hatt schon 2 1024mb riegel ausprobiert und es geht nicht. Dachte auch das der erste kapuut war aber nachdem wir den neuen einbauten trat das problem wieder auf der speicher will nicht im singlebetrieb laufen.
Gruß Tu3t
