Speicherfehler - Bluescreen - Hilfe!
deam123
Guten Tag und Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich über einen (für mich) seltsamen Fehler meines System informieren. Eventuell hat jemand ja nähere Informationen oder kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Vorab:
Mein System:
Windows 7 Home Premium
Core i7 930
Gigabyte GA-X58A-UD3R Rev. 2.0
12 GB G.Skill F3-10666CL9T /6 Riegel á 2 GB im Tri-Channel
GTX 285
Alles nicht übertaktet und auf den normalen Werten. BIOS und alle Treiber sind auf dem neusten Stand.
Folgendes Problem:
Beim Ausführen mehrere Anwendeungen erschein ein Bluescreen und der PC stürzt ab.
Dann habe ich ich mit Memtest84 v. 4.2 den Arbeitsspeicher überprüft. Das ergebnis waren über 3000 Fehler.
Also habe ich ein Tri-Channel Kit herausgenommen und habe den PC zunächst mit 6 GB ohne Probleme betrieben. Ein Speichertest ergab 0 Fehler.
Dann habe ich den funktionierenden Speicher ausgebaut und die anderen 3 Riegel (in denen ja der Fehler stecken müsste) eingebaut.
Der Speichertest ergab erstaunlicher Weise auch 0 Fehler.
Dann habe ich wieder alle Riegel eingebaut und habe den Test laufen lassen und des Ergebnis waren wieder 3000+ Fehler.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches KIT ich einschicken soll, da der Test mit den einzelnen KITS ja ohne Fehler von statten ging.
Vielleicht kennt jemand dieses Fehler und hat einen TIP parrat.
Schon mal Danke im Voraus
MfG
deam123
Falls nicht schon eingestellt takte den RAM mal auf 1066MHz runter.
Oder du versuchst es mal mit einer leichten Erhöhung der QPI/DRAM Core Voltage
Unter Vollbestückung wird der RAM-Controller mehr beansprucht.
Kurz und schmerzlos DANKE!
Ich habe die Spannung von 1.50 V auf 1.54 V angehoben und wieder einen Speichertest durchlaufen lassen.
Das Ergebnis: 0 Fehler
Mal schauen, ob das System jetzt wieder stabil läuft.
Ich kann die Spannung in 0.04 V Schritte erhöhen. Bis wie viel Spannung kann man denn gefahrlos gehen, ohne den Speicher zu beschädigen.
Die RAM Bausteine werden bei mir durch einen 120mm Lüfter separat gekühlt.
Ich meine, falls es doch wieder zu Problemen kommen sollte, ist eine Spannung von 1.58 V noch drin?
MfG und vielen Dank!
Bis 1.65V macht der RAM-Controller kein Problem und der RAM verträgt noch ein wenig mehr.
