• Wir arbeiten aktuel an der Suchfunktion, für einen kurzen Moment ist die Suchfunktion stark eingeschränkt!
Speicherentscheidung
Kingcold
Hallo
Ich bin gerade dabei mir ein neues System zusammenzustellen bin aber mit der Wahl des Speichers noch unschlüssig .
Mein System soll zum Zocken bzw für CAD anwendungen verwendet werden.
und nun weiß ich nicht wie ich den Speicher dimensionieren soll.
Meinbisheriges Setup :
Mainboard : EVGA FTW
Prozessor :Intel Core™ i7-875K
Ich hoffe ihr könnt Mir tips geben Welchen Arbeitsspeicher ich am Besten Verbauen sollte .
Gruß Georg
8GB 1333 oder 16GB 1333 wären optimale Wahl bei CAD.
Über 1333 geht auch, aber wird preislich härter und man muss mehr im Bios etc. oft anpassen wegen der Belastung ;)
Grade bei CAD würde ich ein ASUS Board wegen der ECC Unterstützung nehmen, dazu noch das Kingston ValueRam 1333 ECC 4GB Kit.
Für einen beruflich genutzten Rechner sollte Stabilität oberste Priorität haben und nicht eventuelle Übertaktbarkeit.
prinzipiell wird dein System mit 1333MHz und 8GB gerade bei CAD um Ecken flotter laufen als 4GB 2000MHz - von 1600MHz gar nicht erst zu reden. Das "MEHR" an Speicherkapazität macht hier deutlich mehr aus als der Geschwindigkeitsunterschied - in Spielen selbst ist auch eine Tendenz zu immer mehr Speicher zu sehen, obwohl hier auch 4GB in den meisten Lebenslagen mehr als ausreichend sind und selten ans Limit stoßen ;) dennoch die alte Regel gilt noch immer - Speicher ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Speicher.. ;)
So einfach ist das nicht. Je nachdem was du für Modelle oder gar noch 2D Linien damit bearbeitest, kann ein 1333Mhz ECC Kit mit 4GB ausreichend sein oder nicht. Wenn du semiprofessionell arbeitest oder professionell, dann lieber mit ECC. Diese sind aber 10% langsamer als ohne ECC. Jedenfalls muss du entscheiden. OC Ram würde ich dir nicht anraten, das bringt für deinen Bereich nix. Kauf Kingston Value RAM 1333Mhz ECC oder vergleichbar. Bedenke noch etwas: ECC Ram und Registered allgemein, sehen immer schrullig aus, weils im Server eben eh keinen interessiert ;)
