Speicherauswahl?
Wenn Du unbedingt 8GB brauchst, dann wäre
Hardwareluxx - Preisvergleich
schon OK.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du 8GB brauchst, oder ob vielleicht auch 4GB reichen,
lautet die korrekte Antwort mit 99%iger Wahrscheinlichkeit "4GB sind ausreichend".
Wenn 4GB reichen, dann 1x
Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 4GB PC2-6400S CL5 (DDR2-800) (VS4GSDSKIT800D2) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
oder
Kingston ValueRAM SO-DIMM Kit 4GB PC2-6400S CL5 (DDR2-800) (KVR800D2S5K2/4G) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
oder
ALTERNATE - HARDWARE - Arbeitsspeicher - DDR2 - SO-DIMM DDR2 - Kingston HyperX SO-DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
oder sonst irgendein 2x2GB DDR2-800 CL5 (bzw 5-5-5-15, 5-5-5-18) Kit.
Dein Vorschlag
wäre Geldverschwendung.
Die 8GB sind sehr zuverlässig, jedoch würde ich die Spannungswerte abgleichen da Laptops kaum einstellungsmöglichkeiten bieten, sollten die Module übereinstimmende Spannungswerte haben.
Nunja..
Die Frage wäre: um wieviel schneller ist ein 4-4-4-12 zu dem jetzt original verbauten Samsung CL6?
Die Hyper X sind schon was "spezielles" und Kingston gilt schon als zuverlässiger Speicherhersteller....
Das Problem ist nicht nur, dass 4-4-4-12 zu teuer für die gebotene Mehrleistung gegenüber 5-5-5-15 (oder gar 6-6-6-18) ist, weil man sich ja bewusst ist, dass man für messbare 5% Mehrleistung gegenüber CL5 (und auch das nicht in allen Anwendungen) einen ordentlichen Aufschlag bezahlt.
Das Problem ist vielmehr, dass das OEM-BIOS des Notebooks höchstwahrscheinlich keine Einstellung der Timings erlaubt,
und dass das SPD höchstwahrscheinlich mit JEDEC-kompatiblen
DDR2-800-CL5-Timings programmiert ist.
Höchstwahrscheinlich bekommt man den Speicher also gar nicht mit 4-4-4-12 zum Laufen wenn man nicht mit Memset auf Software-Ebene hantieren oder gar das SPD umflashen will.
Daher gibt es auch kaum Angebote für DDR2-800-CL4 S0-Dimms,
und die wenigen Angebote sind unverhältnismäßig teuer...
kann man das irgendwo/ -wie auslesen, welche werte voreingestellt sind?
oder ist das vom chipsatz abhängig?
im bios steht nämlich wirklich nix.
Das BIOS wird sich in der Regel nach dem SPD richten und sich dort einen Eintrag suchen der ihm passt.
Sowohl die momentanen Taktraten und Timings des Speichers als auch die im SPD des Speichers hinterlegten Werte lassen sich in der Regel mit dem Programm CPUz auslesen.
CPUID
