Speicher oder evtl Mainboard defekt?
PPhilipp
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage bzgl. Memtest86+. Ich habe den Corsair Vengeance Speicher als 8GB Kit (1600Mhz, CMZ8GX3M2A1600C9) und will ihn mit dem Programm testen. Im Bios eingestellt sind die Timings 9-9-9-24 bei 1600Mhz und 1.5V.
Memtest86 lässt ihn allerdings mit 400Mhz und den Timings 5-5-5-15 laufen.
Im Windows werden die korrekten Timings erkannt (CPUZ, HWinfo usw.) Allerdings zeigen mit die Programme weder die Command Rate (2T) noch den Mode (Unganged) an. Muss das was heißen?
Spricht das für einen Fehler des Speichers oder des Boards (Asus M5A99X-Evo) oder muss ich irgendetwas nachjustieren im Memtest selbst?
BIOS ist 0901, (1102 macht keinen Unterschied beim Test), Memtest ist Vers. 4.20
Besten Dank für jede Antwort!
LG
Keine Sorge, das ist nur ein Auslesefehler in Memtest86+,
der Speicher läuft so wie es z.B. in CPUz angezeigt wird.
Das dauert immer eine ganze Weile, bis neue Chipsätze in einer
neuen Memtest-Version berücksichtigt sind, dann sind dann auch
irgendwann diese Auslesefehler weg.
Betrifft aber nur die Anzeige von Takt und Timings oder auch mal CPU,
und nicht die Wirksamkeit des Speichertests.
Du kannst den Speicher also trotzdem mit Memtest86+ testen,
ist immer empfehlenswert wenn ein neues System zusammengebaut
oder ein bestehendes am Speicher oder am Takt geändert wird.
Prinzipiell haben alle Programme manchmal das Problem, das bei neuer
Hardware irgendwas nicht oder nur falsch angezeigt werden kann, bei
exotischer Hardware kann es auch vorkommen, dass der Zustand
permanent bleibt, weil die Programme nicht unbedingt für
jeden Murks eine Schnittstelle mitbringen.
Dafür gibt's dann häufig von den Mainboard-Herstellern bunte Tools
mit blinkblink und tralala, die ne Schnittstelle für den
Hersteller-Murks mitbringen.
Mode Unganged oder Ganged schaut man am Besten im BIOS nach,
ansonsten dürfte CPUz meist sehr zuverlässig sagen wie der Speicher läuft,
wenn Du auch die Subtimings wissen willst bietet sich oft Memset an.
Danke für die Aufklärung :)
Die Speicher scheinen Ok zu sein. Hab sie knapp 21h testen lassen ohne einen Fehler.
Hatte einen Speicherdefekt im Verdacht bei einem anderen Problem. Scheint allerdings mein M5A99X zu sein, das ungewöhnlich heiß wird und freudig aus seinen Spawas pfeift.
Eine Frage zu den Subtiming, die du ansprichst. Müssen die Manuell eingestellt werden oder regelt sich das von selbst, wenn man die 9-9-9-24 einstellt?
Die Subtimings werden automatisch vom BIOS vergeben.
Wenn das Board die Möglichkeit bietet, einige dieser Subtimings oder viele viele
weitere boardspezifische Speicheroptionen einzustellen, und das System Probleme
macht, dann kann man probieren, sowas im BIOS zu verändern.
In der Regel ist es aber ausreichend, den Takt und die 9-9-9-24 einzustellen,
falls das Board das nicht schon automatisch richtig gemacht hat.
Ähnliche Themen
