Speicher im Dualchannel
DdMC.Hunter
Hi, ich versuche gerade meinen Speicher richtig einzustellen, da mein Board damit scheinbar Schwierigkeiten hat.
System:
Mainboard: MSI K9N Neo-F
Festplatte: Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
CPU: Athlon64 3500+
Grafikkarte: Point Of View - Geforce 7900GT
Speicher: CellShock V² DDR2 800 4-4-4-12 (2x1GB) 1,9V-2,1V
So nun mein Problem:
Wenn ich den Rechner starte erschien erst kein Dualchannel Mode.
Eingestellt und nun funktioniert es.
Jetzt zeigt der mir beim hochfahren aber nur 667MHz an statt der eigentlichen 800MHz.
Das Bios bietet nun folgende Einstellungen:
Advanced Chipset Features -> Memory Configuration
-Memclock Mode [Auto|Limit|Manual] -> Memclock Value (200-400MHz)
-MCT Timing Mode
-> CAS Latency (CL) (3.0 - 6.0) 4
-> TRAS (5-18 CLK) 12
-> TRP (3-6 CLK) 4
-> TRCD (3-6 CLK) 4
-> TRRD (2-5 T) 2
-> TRC (11-25 T) 16
- CMD-ADDR Timing Mode (1-2 T) 2
-Memory Hole (Enable|Disable) Enable
Ich habe versucht bei Memclock Value 400MHz zu wählen, doch dann startet der Rechner nicht mehr und ich musst das BIOS resetten.
Bei 200MHz bekomme ich dann einen Wert von 400MHz was ja noch niedriger ist.
Sind die Einstellungen so alle richtig?? oder sind die Einstellungen schon falsch??
Muss ich eventuell wo anders noch was Einstellen um zu den 800MHz zu kommen??
Mein Board unterstüzt den 800MHz Dualchannel und der RAM auch.
Danke schon mal im Voraus.
Zum richtigen lesen, in den Klammern stehen die möglichen Werte und Fett und Unterstrichen sind meine Einstellungen.
Hats du den Speicher die empfohlene Spannung gegeben? 2.0V sollten es schon sein.
Notfalls entschärfe mal die Timings ein bißchen, performence technisch ist das nicht so gravierend.
Ok hab mal ein bischen rumprobiert.
Alternative einstellungen:
5 - 9 - 5 - 5 - 3 - 14 - 2 bei 2.0V
Da werden immer noch 667MHz angezeigt und stelle ich die Memclock Value auf 400 MHz startet der Rechner wieder nicht.
Probiere mal mit der Autoeinstellung, ob ein Riegel allein auf 800Mhz lauffähig ist. Vielleicht hast du eine Krücke erwischt.
Nein, egal in welchem slot, keiner läuft mit Auto auf 800 MHz immer nur auf 667 MHz.
Auf dem Board steht aber extra noch 667/800 MHz.
Hier mal was auf dem Etikett vom RAM steht: Simm DDRII PC800 2GB CL4.0 Cell ShockV²
Memory Hole kannste wohl ruhig auf Disabled stellen ... frag mich warum es das überhaupt noch gibt.
