speicher im bios richtig einstellen
pedder
CWCville
wie bekomme ich meine dominators auf 1066mhz? spannungen anheben bringt nichts.
1066mhz wird offiziell vom board (dfi lanparty p45) unterstützt, aber ich kann nur aus einer reihe von speicherteilern auswählen (800mhz und 667mhz) und die geschwindigkeit nicht manuell einstellen. weiss jemand mehr?
ddr2-1066 sind ja real 533mhz. entweder stellst du den takt über den fsb mit dem ram-teiler ein oder aber du hebst den fsb auf 533mhz und lässt die rams 1:1 laufen (was wohl weniger möglich sein wird).
Wenn du 333FSB fährst müßtest du zumindest theoretisch die Option haben den Speicherteiler auf 333/1066 einzustellen, ist bei meinem P35 DFI so austariert, wenn du diese Einstellung wählst müßte der Ram auch auf 1066 laufen, korrekte Spannung und Timings vorausgesetzt
P.S. Mal auf Auto probiert? Hängt dann aber von der Erkennung des Rams ab, könnte auch dann auf 800 starten oder als no-Boo weil auf 1500+ enden
die ram teiler kann man aber nur in dieser form auswählen:
200/667
200/800
266/667
266/800
333/667
333/800
400/800
1066 wird nicht aufgeführt. jemand, der ein dfi board hat, kann mir sicher helfen. timings sind 5-5-5-15 und spannung ist 2,1v, wie es sein soll.
edit: auf auto hat der speicher 1300 irgendwas mhz und der pc geht nicht mehr an.
Ich hab ein DFI-Board, aber anscheinend haben die sauteueren P45 weniger Speicherteiler als mein altes Billig-P35:shot:, toller Fortschritt
P.S. wenn dein Ram was auf dem Kasten hat dann nimm 200/667=1110, sonst 266/800, gibt dann 1000 bei 333FSB
der speicher läuft jetzt mit 1001mhz. einen teiler für 333/1066 gibt es nicht. schon dreist, wenn man das board mit 1066er unterstützung anpreist.
edit: habe gerade was auf der dfi seite gefunden
JRP45E8500+DDRII 1066_OCProfile_812BIOS
das scheint was zu sein. wollte aber eigentlich nicht flashen.
edit2: das ist nur ein oc profile für das dfi oc tool. kann ich nicht gebrauchen :-[
