Speicher defekt oder Motherboard ?
synthcom
Hallo Leute,
ich bin etwas genervt....weil:
Wenn ich den PC einschalte erhalte ich 3 kurze Töne vom Motherboard, welche laut AMI Website auf einen Fehler im RAM hinweisen.
Habe nun 4 verschiedene Speicher einzeln jeweils mit MEMTEST geprüft und jedesmal erhalte ich beim selben Test/Prozentzahl diese Pieptöne und MEMTEST hängt sich bei der gleichen Stelle an jedem Speicher auf....
Es können doch nicht 4 Speicher jeweils an der selben Stelle defekt sein?
Hat einer ne Idee was das sein könnte ?
Mein Setup:
Motherboard = P4C800 Deluxe
Prozessor = Intel Pentium IV 3 GHZ Hyperthreading
Arbeitsspeicher = 2 x 1 GB Kingston DD400-333
2 x 512 MB Kingston DDR400 PC3200
HILFE.....
Wenn 4 verschiedene Speicher mit denselben Symptomen nicht laufen, wirds mit Sicherheit das Board sein. Hatte mal mitm MSI Board den Fall, das der PC nicht lief und die LEDs mir sagten, der RAM sei defekt, es war aber das Board, welches defekt war.
Wenn du sicher bist, dass die benutzten Speicher in anderen PC einwandfrei laufen, dann sollte der Fall wohl klar sein.
Moin,
habe das BIOS geupdatet und nun funktioniert alles.
Kann es das gewesen sein ?
