Speicher aufrüsten - Fujitsu Siemens Amilo
RealBluescreen
Ich besitze ein altes Fujitsu Siemens Amilu Notebook mit einem Pentium 4 (PGA478B) mit einem Kingstone ValueRAM 512MB DIMM KVR400X64C3/512.
Kann ich den einfach durch einen 1GB Riegel der gleichen Serie ersetzten, oder kann es sein dass das nicht klappt?
Du brauchst SO DIMM für Notebooks.
SO = Small Outline
Du solltest vorher schauen wie viel RAM und welche Riegel das Mainboard unterstützt.
nimm am besten mal das tool CPU-Z, da kannst du den genauen RAMtyp rausfinden. dürfte wie gesagt eher so-dimm sein, du musst aber auch schauen, ob es wirklich DDR ist oder vlt sogar nur nicht-DDR SD-RAM.
oder du schaust einfach mal nach, wie der riegel aussieht. so-dimm is ca. doppelt so breit wie hoch, also recht "dick": http://www.dsp-memory.de/pictures/hires/soddr2_1gb_dsp_200x200.jpg normales RAM is ca 4 mal so breit wie hoch.
so-dimm DDR kostet für 1GB da mind. 35€. ist halt sauteuer, weil es kaum mehr produziert wird. bei DDR2 bekommst du für das gleiche geld 4GB. aber das passt natürlich nicht bei board für DDR.
