speedfan erkennt / akzeptiert neuen cpu-lüfter nicht
Vyy
hi
ich habe einen leistungsfähigeren cpu-lüfter auf meinem cpu-kühler angebracht, aber leider erkennt / akzeptiert speedfan den nicht, was zur folge hat, dass er ständig auf voller kraft läuft, was SEHR laut ist.
ich hab alles so gemacht wie in dieser anleitung hier
https://www.youtube.com/watch?v=HDMYHLwQ8A0
und bei mir sieht auch alles so aus wie bei ihm, mit dem einzigen unterschied, dass auf der linken seite wo
sys. fan:
cpu fan:
usw. steht bei mir bei jedme punk "0 rpm" dahinter steht und folglich passiert auch nichts, wenn ich etwas weiter unten an den % stellschrauben etwas ändere.
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den lüfter an der richtigen stelle angeschlossen habe, aber zur sicherheit könntet ihr ja nochmal sagen, wo genau der angeschlossen werden muss am mainboard.
also meine frage ist nun: wie bekome ich speedfan dazu, dass er den lüfter erkennt und was mache ich, falls speedfan sich beharrlich weigern sollte, dies zu tun?
edit: ich hab mal hier auf der speedfan seite geschaut, und kann es sein, dass speedfan mein mainbaord gar nicht unterstützt? zumindest ist es hier nicht aufgelistet:
http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=2126181
falls dies das problem sein sollte, wie bekomme ich den lüfter denn gesteuert? gints nch eine andere möglichkeit als speedfan, vielleicht ein anderes programm, das mein mainboard unterstützt, oder vielleicht eine hardwarelösung?
Mainboard ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68
Prozessor Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz
Grafikkarte Geforce GTX 580 (PowerColor Radeon R9 390 PCS+)
RAM TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Netzteil Enermax Modu 82+
Festplatte Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II
Soundkarte Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Monitor BenQ XL2420T
Gehäuse Coolermaster CM
Asrock hat eine relativ gute Lüftersteuerung die du im Uefi erreichst.
Hat dein neuer Lüfter nen 3-pin Anschluss oder 4-pin?
also ich hab mich jetzt mal ordentlich eingeerdet und den pc aufgemacht, nd aus dem lüfter gehen 4 kabel hin zum stecker, also wird es wohl ein 4poliger sein oder? ich wollte den stecker nicht rausziehen, denn ich weiß noch, was das für eine fummelei war den da reinzubekommen.
okay, passt, der Lüfter sollte am Steckplatz "cpu_fan" angeschlossen sein.
aha! ich hab festgestellt dass wenn ich im extreme utility tool von asrock "fan target speed" auf 1 stelle (niedrigste einstellung), dass er dann viel leiser wird!
was wäre denn eine gute einstellung, so dass er im idle möglichst leise ist, aber unter last automatisch anspringt?
das logischste wäre doch, target speed auf 1 zu stellen oder? und die temp auf wieviel, 65 grad ziel? das wäre das höchste, mehr grad geht nicht.
edit 2:
interessanterweise verändert sich die cpu temp gar nicht bei target speed 1. also wird gar nicht wärmer, bleibt bei 46 grad, ob der lüfter sich auf stufe 1 dreht oder auf stufe 9. müsste die cpu nicht kühler werden auf lüfter stufe 9, oder ist der kühler so gut, dass die cpu im idle nur passiv gekühlt werden muss? (ich hab so einen fetten brocken als kühler da drauf, diese fetten, schweren aus eisen mit den vielen lamellen, nicht den standardkühler, der bei der cpu dabei war)
Was für ein Kühler hast du und welcher Lüfter sitzt da drauf?
Bei Asrock würd ich auch direkt übers bios regeln. Ist sehr komfortabel und du kannst dir den ganzen software Dreck sparen ;)
