Soundprobleme Asus Z87 VI Gene
Foo93
Hallo allerseits,
Ich habe schon beim Asus Support nach gefragt aber leider konnten die Jungs und Mädels mir auch nicht weiter helfen. Evtl kann mir einer hier im Forum weiter helfen.
Folgendes Problem:
Ich besitze ein Rocat Kave 5.1 XTD Analog und das oben gennante Mainboard mit dem Onboard Soundchip Realtek ALC1150.
Windows selbst und der Realtek Treiber zeigen mir bei der Einstellung 5.1 die beiden Front-Lautsprecher, Center/Sub und die 2 Seitlichen an. Also die Farben Grün, Orange und Grau.
Jetzt kommt das eigentliche Problem.
Das Headset und das Asus Handbuch sagen das eine 5.1 Konfiguration eigentlich aus Front, Center/Sub und Rücklautsprecher besteht! Also Grün, Orange und Schwarz.
Das Headset ist auch mit den Grün Orange und Schwarz makiert. Wenn ich das Headset den Farben nach einstecke funktionieren dann die Rücklautsprecher nicht weil Realtek sagt nö das müssen die grauen Seitlichen für eine 5.1 Konfiguration sein.
Daher werden die Rear garnicht erst angesprochen.
Was funktioniert ist wenn ich den schwarzen Stecker in die graue Buchse stecke oder auf 7.1 umstelle und die Seitlichen deaktiviere... Das ist aber eig nicht Sinn der Sache!?!?!?!?!?!?
CMOS Batterie umgedreht reingesteckt für BIOS reset hat nichts gebracht. Windof 10 neu installationen sowie verschiedene Treiber haben auch keine Abhilfe gebracht. Headset funktioniert einwandfrei. Selbst durch googlen bin ich nicht schlauer geworden.
Kann es auch sein das ich Das 5.1 Prinzip nicht verstehe und es Unterschiede Zwischen 5.1 Soundanlage und 5.1 Headset gibt?
Hat irgendjemand irgendeine Ahnung bzw. einen Lösungsansatz/weg? :(
Beste Grüße,
Max (Foo93)
