Guten Morgen,
Wenn ich so weiter mache, sollte ich mal bei SpeaKa fragen, ob sie in der Marketing-Abteilung noch jemanden brauchen
JackA$$ hat uns hier im Forum den Conrad-DAC empfohlen und soweit ich das bisher mitbekommen habe, waren alle zufrieden.
Der 30€ DAC wird treiberfrei von Windows erkannt und ploppt sofort in deiner Wiedergabegeräteliste auf. Du umgehst mit dem DAC deinen Onboard-Sound. So macht es auch die Omni von Creative.
Klanglich sind Omni und DAC fast gleich gut und von meinem Onboard-Sound (Realtek) kaum zu unterscheiden. Meine Einbildung will mir vermitteln, dass der DAC ein klein wenig feiner/ klarer auflöst (kann aber wirklich ein Plazebo-Effekt sein).
Externe Wiedergabegeräte haben den Vorteil komplett vom Rechner entkoppelt zu sein, dadurch werden Störgeräusche (kann durch andere Hardwarekomponenten auftreten) vermieden. Dazu kann eine interne Soundkarte die Luftzirkulation einschränken (bei mir würde die Grafikkarte deutlich weniger Platz zum Atmen haben).
Der DAC hat einen 6,3 mm Eingang vorne und Cinch hinten. Dein Mic musst du an den Onboard-Sound oder eine "weitere" externe Soundkarte anschließen. Hier sollten die günstigen 5€ USB-Karten laut Experten schon ausreichen (habe ich noch nicht getestet, werde ich aber irgendwann). Der DAC hat einen High-/Low-Gain-Switch und kann laut Handbuch bis zu 600 Ohm lautstark befeuern (ich glaube die Omni war auch bis 600 Ohm ausgeschrieben). Ich hatte zwei 250 Ohm KH's hier (DT 990/ Avinity) und kann das bestätigen, mit dem Low-Gain kann aber auch mein 32 Ohm Fidelio bespaßt werden, ohne meine Ohren wegzublasen. Die kleine blaue LED kann evtl. blenden und der DAC möchte seinen eigenen Platz am Steckdosenbuffet.
Die Omni hat zwei 3,5mm Eingänge für Kopfhörer
und Mikrophon an der Front (hinten Cinch). Hier würdest du also nur die Omni benötigen. Ich hatte das Kerlchen hier, es hat einen witzigen Stimmenverzerrer und eine ganz nette Software (Equalizer, Surround-Simulation, Dolby irgendwas und einen "Scoutmode" für professionelle Shooter-Spiele, denen Soundeffekte und-qualität egal ist). Der Surround-Sound hat mich nicht vollständig überzeugt. Für Shooter aber dank toller Explosionen/ Effekte eine interessante Option (bei allen anderen Anwendungen waren blecherne Stimmen für mich ein No-Go).
Ich hatte allerdings mit der Software unter Windows 7 zwei Probleme, die nicht immer, aber wiederkehrend auftraten. Im TS/Skype deaktiviert sich das Mic stellenweise - TS-Neustart behebt das Problem temporär, bis es eine Stunde später wieder passiert. Beim Wechsel zwischen mehreren Wiedergabegeräten kann der Lautstärkeregler auf 100% springen und einfrieren, ein kompletter Neustart war meine einzige Lösung (passiert nicht, wenn man nicht zwischen Wiedergabegeräten hin- und verschaltet). Außerdem war der Klavierlack ziemlich anfällig für Fingerabdrücke
Grüße
