Soundkarte .... Ja oder Nein?!
Blacklord97
Hameln
Also ich habe meine 5.1 Anlage an den PC angeschlossen ...... So weit so gut doch zu allem übel sagt die Konfiguration das es nicht möglich ist das mit 5.1 zu nutzen ...... Ich habe es jetzt zurzeit über 3,5mm Klinke dran (Am Mainboard) dran.
Also jetzt ist meine Frage ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich eine Externe Soundkarte mit Digitalen Output brauche ..... Ein Kabel habe ich und die Anlage hat auch einen Optischen Eingang !
Danke für die Antwort im voraus
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Welches 5.1 system? Oder sollen wir raten? ^^
Wieviele Klinken? Wenn du nur eine klinke reinsteckst, wirst du nur stereo haben.
OK also die Anlage kann ich in paar Minuten schicken. Sind im Garten grillen! Also mit der Klinke .... Ich habe die Rot,Weis,Gelben auf eine Klinke in den PC gesteckt ...... Mit so einem Adapter.
Welcher Adapter, und warum adapter?
Da solltest du mal viel präziser sein, sonst kann man nur raten^^
USB auf 3x Klinke adapter?
Optisch auf klinke?
1 Klinke auf 3 Klinken?
Evtl nen schnelles bild von der verkabelung könnte auch gut helfen :P
Sind gleich fertig .... Mache gleich ein Bild;)
- - - Updated - - -
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2014060719p2asq8dy3v.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2014060719kjhad9f6pe.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2014060719z5g07aj684.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2014060719dh1aov5fls.jpg
- - - Updated - - -
Also Habe von Cinch mit einem Adapter auf 3,5mm Klinke alles an den PC angeschlossen da die Anlage etwas älter ist hat die halt nur Cinch und Optischen Ausgang .....
Erstes Bild: ja da sieht man garnix^^
Zweites Bild: Was genau soll das darstellen? Wenn du den Klinkenstecker (also den rechten schwarzen kleinen) in den PC steckst, bekommst du nur 2 Kanäle, und zwar Stereo.
Wo geht das dritte Kabel hin?
Cinch ist mono, sprich du brauchst vom PC aus je DREI mal ein 3.5mm Klinke stecker auf 2x Cinch: Pro Snake Tpy 2030 KRR
Das Kabel DREI mal von PC zum Verstärker EINGANG
Einmal für Front Links + Front Rechts
Einmal für Subwoofer + Center
Einmal für Rear Links + Rear Rechts
Weiß ist übrigens Linker Audiokanal (Front links), Rot ist Rechter Audiokanal (front Rechts). Gelb ist in dem Fall das Videosignal.
Son Kabel brauchst du für Konsolen, wo du ton und bild überträgst.
Mit 5.1 hat das nichts zu tun
Sicher, dass der DVD/Verstärker keinen optischen Eingang hat? Was ist denn das für ne Buchse mit der Schutzkappe drauf auf dem ersten Foto, auch ein optischer Ausgang? Mit nur 2X Cinch bekommst du nur Stereo und das Gerät macht bestenfalls einen 5.1 Upmix.^^
Ja Optisch würde gehen, mit eben nem optischen Kabel vom Mainboard (NUR, wenn es auch nen optischen Anschluss hat) zum Verstärker/receiver.
Allerdings muss ein passender encoder wie dts unterstützt werden, sonst wird optisch nur stereo übertragen
Das mit der Kappe ist Optisch Eingang
- - - Updated - - -
Also wenn ich mir die kaufen würde, würde das dann gehen ?
http://www.amazon.de/TerraTec-SoundSystem-Aureon-5-1-PCI/dp/B00062IARM
Nope, die unterstützt weder DTS interactive noch Dolby Digital Live... du bräuchtest eine Karte die eines dieser beiden Features unterstützt, z.B. die Asus Xonar DS.
EDIT: Obiges gilt nur wenn du auch in Spielen 5.1 haben möchtest, ansonsten kannst du auch die Terratec nehmen bzw falls dein Mainboard bereits einen optischen Ausgang hat, kannst du dir die extra Karte auch sparen.
Ok also dann ......
Ich habe Windows 8.1 Pro funktioniert das da auch?
Dann kann ich damit BF3 + BF4 in 5.1 spielen ?
Sollte ich dann PCI-Express oder PCI nehmen?
Jup. Lade dir aber lieber die Treiber von der Asus Seite runter!
PCI-Express , da PCI langsam austirbt und du im schlimmsten Fall beim nächsten Komplett-Upgrade eine neue Soundkarte holen müsstest, da evt. das neue Mobo keine PCI Steckplätze mehr hat. :fresse:
OK weil 50€ ist ja schon teuer obwohl man es ja eig. Gar nicht brauch 😒
Das günstigste, was du nehmen kannst, ist die Asus Xonar U3, die wird aber wie gesagt via USB angeschlossen, hat aber einen Kopfhörerverstärker verbaut, wenn es interessiert. ;)
Du kannnst auch mal hier im Marktplatz schauen oder in der Bucht, evt. wirst du fündig und musst nicht so viel dafür ausgeben.
Die hier z.B. ist ne alte Soundkarte , die es nicht mehr zu kaufen gibt, sie unterstützt jedoch DD Live UND DTS interactive! Vllt kannst du sie dir ja günstig schießen ;)
http://www.ebay.de/itm/Club-3D-Thea...t=DE_Computer_Soundkarten&hash=item35d767b1ff
Ja also entweder dieses USB ding oder ..... Ich werde erstmal hier im Forum nach Karten fragen die das unterstützen. Mann kann ja auch mal Glück haben ....
Natürlich vielen Dank an euch alle das ich es jetzt einigermaßen verstanden habe.
PS. Vorher wusste ich gar nichts davon. Ich war am Anfang ja auch noch der Meinung einfach anschließen und mit 5.1 los spielen :d
Und die xonar U3 wird nur Stereo haben.
Klar gehts billiger. Kauf dir das verlinkte Kabel von mir, und schließ den Verstärker analog an edine Onboard soundkarte an.
Edit: Stimmt ja auch. Anschließen, und mit 5.1 los spielen. Man muss es natürlich RICHTIG anschließen.... ;)
Mit dem Kabel ist ja das Problem das ich nicht weiß wie ich es anschließen soll....... :heul:
Also muss ich da dann 3 von kaufen oder wie soll ich das dann an die Anlage bekommen.
Den 1 Kabel reicht ja nicht oder ?!
Wird vermutlich eh nicht funktionieren, dein Kombigerät müsste dafür , einen 6 Channel Cinch Anschluss haben oder 3X Stereoklinke. Auf dem Bild ist jedoch weder das eine noch das andere zu sehen.
Die U3 kann sehr wohl in 5.1 ausgeben, dafür musst du aber Dolby Digital Live dazuschalten, was die U3 ja unterstützt.
Nein, reicht nicht. Du brauchst 3 kabel, weil du 6 Kanäle übertragen willst (5.1 hat 6 Kanäle).
Ein Kabel kann nur 2 kanäle übertragen.
Dein Verstärker sollte hinten doch entsprechende Cinch eingänge haben für front, hinten, und subwoofer/center.
Du hast immernoch kein einziges Bild von den Anschlüssen hinten gemacht ^^ So kann man dir nicht sagen, wie du es anschließen musst.
Ups, hab übersehen dass die kleine U3 optisch raus kann.
Edit:
http://www.chip.de/ii/22972832_55cf862b5b.jpg
So müsste das bei dir aussehen, falls das teil 5.1 EINGÄNGE hat.
Dann hast du 3 mal das von mir verlinkte Kabel mit 3.5mm Stereo Klinke (PC seite), was sich in 2x Mono Cinch aufspaltet.
1. Im PC Grüne buchse (ist ja in der regel front stereo) --> 3.5mm Stecker (über diese EINE grüne buchse sind 2 einzelne kanäle drin. links und rechts), geht in 2x Cinch. Einen von beiden steckst du in Front L, den anderen in Front R (welcher wohin, musst du schaun. Ist aber in der regel farblich gekennzeichnet.)
2. Im PC Orangene Buchse (glaube das ist sub/center.. schau einfach in die mainboard anleitung, welcher klinkenstecker wie belegt ist) --> zweites Kabel 3.5mm klinke rein, auf der anderen seite in den Verstärker, einmal in Center, einmal in Sub (auch hier müsste es farblich gekennzeichnet sein).
3. Im PC schwarze buchse (das dürfte Rear/hinten sein. auch hier anleitung) --> drittes kabel, 3.5mm, und auf der anderen seite Cinch in verstärker -> einmal in L, einmal in R.
Das ist so die EINZIGE Möglichkeit, wie du es analog verkabeln kannst.
Andere möglichkeit: Toslink kabel in deinen Verstärker, auf der anderen seite ne Soundkarte/Mainboard anschluss mit Toslink.
Oder, am PC ne Soundkarte/Mainboard onboard mit SPDIF ausgang, und dazwischen nen SPDIF auf Toslink adapter. Dabei muss die soundkarte auch ddl unterstützen, wie die U3.
Also.....
ich lade dir jetzt Bilder von der Rückseite meiner Anlage hoch ......
- - - Updated - - -
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/sam0851mfbvsy9ul8.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/sam0852lqt0b5sein.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/sam0855kthu30rn5a.jpg
Ah, das sieht doch gut aus.
Ja, die "AUX Input" sind genau das, was ich verlinkt hab. Nur eben anders benannt. Was die symbole da bedeuten musst du halt nachsehen.
Was aber eben auch geht: Einfach optisch anschließen, das passt dann auch. Dann nutzt du gleichzeitig die Wandler (Also die "Soundkarte"), die in dem verstärker mit verbaut ist.
Richtig, Gelb ist Video. Die Idee mit 5.1 Cinch fällt daher weg, das hatte ich mir aber schon gedacht.^^
Dir bleibt daher nichts anderes übrig, als den Optischen Eingang zu verwenden, d.h. wie vorhin schon gesagt, brauchst du eine extra Soundkarte mit DTS Interactive/ DD live. Welche du holen kannst, weißt du ja bereits.
Ja .....
Also ich kann diese USB Karte nehmen oder ?
Ja ein Kabel habe ich ja schon 👍
