some cold lovin G.Skill memory....
Afrokalle
Semiprofi
some cold lovin G.Skill memory.....
Hi Jungs :wink:
G.Skill war so freundlich mir, schon vor einigen Monaten, ein Kit ihrer "high frequency" memorys für ln2 benching zukommen zu lassen...
G.Skill 4GB PC3-19200 9-11-9-28 (DDR3-2400MHz) :hail:
G.Skill PI DIMM Kit 4GB PC3-19200U CL9-11-9-28 (DDR3-2400) (F3-19200CL9D-4GBPIS) | Geizhals.at Deutschland
Leider konnte ich die Module nicht direkt unter ln2 testen da mir die passende CPU fehlte. Um in Regionen von 2600MHz+ zu kommen bedarf es einem Lynnfield Chip mit sehr gutem IMC. Es kommen daher nur die Core i7 860/870 in Frage und auch hier muss man(n) Glück haben um einen Chip zu finden der über so einen guten IMC verfügt das 2800MHz+ möglich sind....
Dass die Speicher einen sehr hohen Takt realisieren können war schon unter X58/Gulftown zu erkennen aber hier limitierte dann der Uncore/IMC bereits schon so früh das es gar nicht nötig war den memory ln2 pot überhaupt draufzuschnallen...
Setup:
Intel Core i7 860
Asus Maximus III Formula
G.Skill DDR3-2400MHz (9-11-9-28)
Antec HCP-1200W
Windows7 (out of the box)
B2B Cas disabled...
CPU lief bei -80°C während der Speicherpot bei -190°C war, was allerdings zu lediglich -61°C auf den Chips reichte. Da die Kälteübertragung nicht optimal funktioniert hat habe ich für das nächste Mal (was zeitnah folgt :d) Vorkehrungen getroffen (hierfür vielen Dank an Doc Mips :wink:). Was Spannungen betrifft ist auch noch Spielraum vorhanden denn es lagen lediglich 1.50v VTT und 1.80v VDimm an.....
Scores:
Super PI 4M DDR3-2700MHz 8-11-8-30 2T:
Super PI 1M DDR3-2824MHz 8-11-8-30 2T:
Da das ~3000MHz Validation File leider corrupt ist kann ich nur den zweitbesten Wert posten:
DDR3 ~2900MHz C8 Dual Channel:
CPU-Z Validator 3.1
Dieser Wert (2900MHz) war relativ easy und vor allem bei jedem Versuch zu erreichen. Die knapp 3000MHz C8 konnte ich nur einmal kurz erreichen und auch nur für einige Sekunden (ich dachte es wäre lange genug gewesen um eine fehlerfreie Vali zu erhalten...). Da es allerdings keinen Unterschied machte ob C8 oder C9 und auch eine höhere trcd nichts brachte kann man davon ausgehen das ab diesem Takt der durchaus gute IMC ins straucheln kommt. Da ich aber sowohl mit der VTT wie auch mit den Temps noch nicht am Limit war werde ich versuchen die 3000MHz C8 noch einmal zu erreichen :banana:
Bedanken möchte ich bei G.Skill für den kontinuierlichen Support (hi mia :wink:) und bei Jan der mir seinen memory ln2 pot zur Verfügung gestellt hat. Ausserdem möchte ich mich auch ganz herzlich bei der overclockingstation bedanken die mir einiges von der verwendeten Hardware zur Verfügung gestellt haben...
Impressionen:
Ich hoffe das ich in nächster Zeit noch einmal die Möglichkeit habe, etwas besser vorbereitet, dieses Setup zu benchen denn die 3000MHz C8 dual channel würd eich sehr gerne mit einer Vali dokumentieren....
Stay tuned :fresse2:
Afro
endlich die versprochenen Ergebnisse und Bilder, sau starke Leistung Ralf!
Ram-OC unter LN2 ist eben doch noch was Besonderes :bigok:
Danke André :)
Ich weiss hat lange gedauert, aber ich wollte "eigentlich" erst posten wenn ich die 3GHz Vali habe. Da ich aber nun am Wochenende leider nicht zum meory ln2 benchen gekommen bin (einfach zuviele andere Dinge :fresse:) habe ich es halt erst mal so gepostet....
....dieser Thread wird auf jeden Fall erweitert :fresse2:
Ram-OC@LN2 macht sehr viel Spass wenn man die richtige CPU mit dem richtigen IMC hat :d
erninnert mich an den gb contest :d dumm nur das bei 775 bords selektiert werden mussten :) (bzw nb auf ln2)
netter aufbau hattest du den ram mal auf em 1155 ? verbaute chips ?
Ja, bei 775 war die NB noch ein entscheidenter Faktor :)
Habe den Speicher noch nicht auf SB getestet aber werde das in den nächsten Tagen machen (wenn bis dahin meine RipjawsX mit PSC noch nicht da sind) da PSC IC's drauf sind und die eigentlich mit SB und vor allem dem MSI P67 gut harmonieren müßten...
...schlimmer als die Hyper können die definitiv nicht laufen :d
ich hab heute auch weiter getestert würde mal par neue scores im msi competition gut heißen :d gegen sich selbst benchen ist ermüdent
die ripjaws sind nicht schlecht :) hab aber gut 1 tag optimiert XD
Ich war gestern einfach zu faul :d und bin noch damit beschäftigt VGA zu modden...
...aber heute Abend/Nacht geht es mit dem SB dann weiter....
Sehr schöne Ergebnisse ;)
Ist ja sowieso selten, dass der RAM mit LN2 gekühlt wird.
Ob solche annähernd ähnlichen Ergebnisse auch mit AMD Kombinationen möglich sein können ? Das würde ich gerne wissen.
Danke Dir :)
Ich muss sagen das es richtig Spass gemacht hat memory@ln2 zu benchen...
AMD CPU's in Verbindung mit cold memory habe ich noch nirgends gesehen (zumindest kann ich mich nicht erinnern) aber hängt wohl auch damit zusammen das der IMC bei den AMD's nicht so gut ist was die max. freq angeht.
Bei Intel macht es auch nur Sinn mit P55 und einem guten 860/870 (bei allen anderen Plattformen limitiert der IMC einfach viel zu früh und man erreicht höchstens bessere Timings oder den gleichen Takt mit weniger Spannung).
Kannst du auch mit Command Rate 1T diese Ergebnisse erreichen ?
Mich würde ein Test auf einer AMD Plattform brennend interessieren ;) Ich spreche natürlich von aktuellen Plattformen, die DDR3 unterstützen, da gibt es ja nicht allzuviele.
Habe gar nicht versucht wie weit ich mit 1T komme...
...wird aber auf jeden Fall etwas weniger sein denn bei den PSC bringt es einige MHz wenn von 1T auf 2T gewechselt wird (bei meinen BBSE hingegen auf X58 war der Unterschied zwischen 1T und 2T marginal).
Die PSC brauchen auch eine sehr hohe trfc für max. Freq....
Was an max. Freq auf AMD möglich ist würde mich auch interessieren. Ich verfolge AMD zwar nur so nebenbei aber mir ist nicht entgangen das der IMC bei den neuen Chips wesentlich besser geworden ist und DDR3-2000MHz+ mittlerweile problemlos möglich ist.
Beim 1156 kann man mit dem doofem IMC's aber auch in die Tonne greifen :) gut das du nen ordentlichen erwischt hast.
viele einstellungsmöglichkeiten hat man ja bei 1156 nich.
Wir hatten mal nen recht guten 870 ES aber der IMC hat egal bei welcher CL bei 1300 MHz zu gemacht, das war deprimierend :)
Oh das Maximus III hat mehr Einstellungsmöglichkeiten als jedes X58 Brett was ich bis jetzt in Händen hatte :d ich weiss zwar auch nicht wofür man so viele beim 1156 braucht :lol: aber Bios ist echt umfangreich...
Einen guten IMC zu finden ist schwierig und genau deshalb habe ich es überhaupt nie versucht. Die CPU ist von einem Kollegen aus der overclockingstation und ich durfte (und darf hoffentlich bald nochmal :d) sie testen....
...war einfach ein Schuss ins blaue....
Für die anliegenden Spannungen (besonders VTT) und dafür das der Temperaturübergang echt bescheiden war bin ich mehr als zufrieden. Hiwa hatte ~1.65v VTT und durch die Mips Wasserkühler dann auch schön niedrige Temps auf den IC's. Das werde ich bein nächsten Mal ebenfalls ausprobieren.
Frage: Hat der i7 CB ? Und wo lagen die -60°C an, an der CPU oder an den Speicherchips ?
Sau gutes Ergebnis, top! Die Bilder sind einfach schön, besonders das 1.
bei nem 775er würde ich sagen, mach die NB kalt :d:d
Zu den Temperaturen:
CPU (unten am Pot gemessen): -80°C
Memory Pot (unten am Pot gemessen) -175°C
Speicher (an den IC's gemessen): -65°C :(
Der Temperaturübergang vom Speicherpot zum HS ist ganz übel....
Allerdings bringt es auch nichts wenn der HS einfach nur entfernt wird sondern es bedarf besonderer Speicherkühler (Thermalright oder die Mips Wasserkühler). Damit sollten dann auch um die -150°C auf den Speichern möglich sein :)
sehr schöne ergebnisse :)
welches BIOS hast du denn verwendet?
Kann ich Dir gar nicht genau sagen (muss mal schauen ob ich iorgendwo noch einen Screen mit Mobo Tab habe).
Werde aber heute meine letzten 20L LN2 mit dem Setup verballern da ich dann den memory pot seinem Eigentümer zukommen lassen werde....
....sage dir dann die Bios Version :wink:
das :wink: fetzt.
aber was sind das für riegel ...
elpida hyper vieleicht ?
Mit Hyper kannst du sowas nicht machen - die reagieren zwar teilweise auch ganz ordentlich auf Kälte aber die Vorteile resultieren dann eher in strafferen Timings (meine Blades konnten 2300MHz 7-8-7-21@32M und air und 2300MHz 7-6-6-18@32M und -25°C) und die Hyper mögen es auch nicht ganz sooo Kalt :d
Wenn du DDR3 Speicher unter LN2 benchen möchtest und du bist auf max. Freq aus dann führt kein Weg an guten PSC IC's vorbei (und einen 860/870 mit gutem IMC solltest du auch haben)
