Soblad zweiter RAM installiert => Absturz
Black Sabbath
Wien
habe seit kurzem das Problem, dass mein System instabil läuft (Abstürze). Beim Booten wechselt der RAM mal von Singel zu Dual-Channel Modus, er hängt sich sogar im BIOS auf, also kann ich das OS ausschließen. Daher lag es nahe des es der RAM ist. Habe einen Riegel rausgenommen => siehe da PC läuft. Memtest laufen lassen => alles OK! Das selbe Spiel mit dem anderen + alle Bänke durchprobiert! Also einzeln laufen die Module, daher denk ich das der RAM in Ordnung ist?! Jedoch sobald ich beide installiere, gibts Probleme...
Jetzt ist die Frage wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann, CPU-Speichercontroller, MB...?!
System siehe Sig (BIOS hab ich schon das neueste)
Mfg
