[Sammelthread] Snapmaker U1
Bei mir siffen die auch nicht.
Nur das eine Modell (Benchy) aus dem Netz hatte eine viel zu hohe Temperatur für PLA eingestellt, das hatte ich leider zu spät gesehen.
Ich gehe sogar weiter: Ich habe keinen Wipe Tower mehr
Kommt drauf an, was ich gerade drucke und wie meine Qualitätsansprüche daran sind.
Ganz ohne Wipetower hab ich teilweise minimale Unterextrusion an den Ansatzstellen, oder Stringing von der Parkposition zum Objekt... Für nen Testdruck, oder etwas das nicht ultimativ hübsch werden muss, gehts auch ohne Wipetower.
Wenn ich allerdings einen Multicolor-Deko-Druck mache, der auch wirklich möglichst "sauber" ausfallen soll, dann wirds mit Wipetower meist noch einen Tick besser.
Hängt aber sowohl von den verwendeten Filamenten ab, als auch vom Druck selber. Wechseln die Druckköpfe alle 10 Sekunden, oder ists ein "großflächiger" Druck, bei dem der Extruder nur alle 5 oder 10 Minuten wechselt, etc.
Wipe in Infill habe ich noch nicht ausprobiert. Hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, es haben aber auch nicht alle Drucksachen bei mir unbedingt ein Infill. Das würde aber auch das Stringing nicht lösen (was ich vorallem habe, wenn TPU mitspielt).
Sicherlich kann man alles super doll auf jedes Filament einjustieren was die Effekte dann nochmal reduziert oder sogar ganz beseitigt.... ich hab aber keinen Bock drauf, mit jedem Filament stundenlang rumzuprobieren, bis die Temperatur aufs zehntel Grad stimmt, der Rückzug exakt passt, etc.... da druck ich dann doch lieber einfach nen kleinen Wipetower daneben. :p
"Nichtmal 2kg" 🤣
Kann man machen. Mir wärs zuviel Gebastel für fast keinen Vorteil.
Diese typischen Nachbauten der Originalhaube haben den Vorteil, das durch die abgeschrägte Seite der Bauraum weniger Volumen hat, also weniger Luft erwärmt/warm gehalten werden muss.
Und durch eine Acrylglasscheibe kann man besser reingucken. So eine Samlabox ist leider nicht "glasklar".
Das "dickere Wände" was bringen, wage ich zu bezweifeln. Bzw. was genau meinst du sollen die bringen? Bessere "Isolation"?
Dämmung und Stabilität
Hab ich auch gemacht, mal sehen was dabei rauskommt.
Edit:
Wenn die 50€ wirklich als Gutschein kommen, dann lohnt sich ja doch die Haube.
Vorrausgesetzt ich kann den mit dem 30€ Blackfriday Gutschein kombinieren.
Dann würde die nur noch 79€ kosten :hust:
wie lautet der? (gerne auch per PN)
Ah der Code "NEW15", den hatte ich schon benutzt beim Drucker
Also jetzt mit dem ganzen Code zeug auf 629€ machbar. Crazy, wie viel Drucker man hier eig. fürs Geld bekommt.
Heute kam eine neue Firmware:
Gedruckte Teile eingebaut und mit 2 Sunon MF60152V2 ist der jetzt auch schön leise. Temperaturen der Treiber werde noch berichten.
Die Abdeckung ließ sich leicht einbauen, aber lässt noch viel Luft an den Seiten durch. Als Abdichtung für Gase taugt es nicht, für die Reduktion der Temperatur vielleicht schon. Dank der Lüfter werde ich das nicht in Erfahrung bringen können.
Aufwand zum Einbau hielt sich in Grenzen, nur das eine RFID-Kabel war etwas fummelig, da es sehr kurz ist.
Bei dem Netzteil stellt sich die Frage, woher das überhaupt Luft bekommt. Das Gehäuse hat nut wenige Luftlöcher, der Luftstrom scheint trotzdem höher zu sein.
Wer Fotos sehen will, die habe ich vergessen zu machen 😫
Wie gehen die Seitenteile denn ab. Von außen sieht man ja keine Schrauben aber innen am Rahmen sieht man welche
USB-C Kabel am Rahmen abmontieren, im schwarzen Rahmen oben die Gummi-Nupsel entfernen und die Schrauben raus nehmen. Dann kann man den Rahmen hoch heben und hat 4 Schrauben oben auf der Seitenwand. Dann noch 2 Schrauben im inneren und 2 in den Löchern der Filament Halter. Habs ohne Filament Entladen gemacht.
Doku dazu gibt es auch von Snapmaker: https://wiki.snapmaker.com/en/snapm...ng/power_supply_cooling_fan_replacement_guide
Habe so 1.5 bis 2 Stunden gebraucht. Lüfter Kabel hatte ich vorher schon verlängert und die Zählen nicht rein.
Zum Verlängern habe ich "Klingeldraht" angelötet und doppelt mit Schrumpfschlauch isoliert. Strom kommt vom original Lüfterstecker, den ich angeknipst habe, mit Klingeldraht verlängert und dann in Wago Mikro 243-304 verbunden. Die passen perfekt unten Links ins Netzteil.
Stecker wollte ich nicht abknipsen, hatte nur keine mit 2mm sondern nur die 1.5 und 2.5 da... Unverrichteter Dinge wollte ich den Hobel nicht wieder zusammenbauen und morgen soll gedruckt werden
Hab mir jetzt das originale Topcover bestellt, für quasi 79€ musste ich zuschlagen :d
Hab nen 30€ Halloween Gutschein bekommen (weil ich zu Halloween bestell habe?) + den 50€ Gutschein der Preisgarantie.
Beide sind miteinander kombinierbar. Ohne den Preisgarantie Gutschein wären es natürlich 129€ gewesen.
Habe also jetzt komplett alles zusammen 757€ bezahlt, finde den Preis völlig ok.
Habe auch auf kaufen gedruckt 🤣
Gerade das 0.6 Hotend zusammengebaut (Keramik Heizpad mit Sensor und Bügel montiert) und in den Druckkopf verfrachtet.
Hotend zusammensetzen ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig... im Druckkopf einsetzen war ok, aber die Kabelführung ist beengt, wenn man die Abdeckung wieder drauf bekommen will.
Dann Druckkopf Kalibrierung angestoßen und keine Probleme gehabt,
Das 3rd Party 0.6 Hardend Steel ist was länger wie man am Offset sieht:
Code:
// extruder3 base_position: [12.562367807477207, 236.35810435017380, -1.1080833333299670]
// extruder2 base_position: [12.611967691977831, 236.63105461626319, -1.6587499999966184]
// extruder1 base_position: [12.543114928507096, 236.80959718439620, -1.6392499999979127]
// extruder0 base_position: [12.462668393008090, 236.74138908407838, -1.6650833333323416]
Heute wäre mein U1 Topcover gekommen, leider vergessen die Paketumleitung rauszunehmen. Da es nicht in die Packstation passt, darf ich es nächste Woche auf der Post abholen 😭
