[Kaufberatung] Silent Gaming/OC'ing Rechner
Fredel
Hütteldorf(ist in Wien)
Tach auch!
Nach 6 Jahren wirds zeit das mein x2 4600 in wohl verdienten ruhestand als office pc geht :wink:
Natürlich brauch ich nun nen ersatz und der sollt doch einiges schaffen/können :d und sollte 800-900€ nicht übersteigen.
1. Spielen (BF, Crysis, etc)
2. Videobearbeitung
3. gut OC'en
Hab das Forum jetzt wieder ein paar Wochen lieb beäugelt und versucht mit dem Gelesenen ein halbwegs brauchbares Sys zusammen zu stellen und bin eigtl soweit fertig.
GPU: EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (01G-P3-1561-KR) | Geizhals.at EU
RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) | Geizhals.at EU
NT: be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3 (E8-CM-580W/BN162) | Geizhals.at EU
SSD: OCZ Vertex 2 60GB, 2.5", SATA II (OCZSSD2-2VTXE60G) | Geizhals.at Österreich
Soundkarte schlachte ich ausm alten Rechner aus das reicht onboard dann auch :d , ebenso wie das optische laufwerk.
jetzt kommen wir zu meinem RIESEN Problem!
ich kann mich nicht entscheiden zwischen
CPU(1366): Intel Core i7-950, 4x 3.06GHz, boxed (BX80601950) | Geizhals.at EU
CPU(1155): Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) | Geizhals.at EU
damit verbunden natürlich das Problem welches Mobo ich nehmen sollt
für den i7 dacht ich an das: ASRock X58 Extreme, X58 (triple PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at EU
und für den i5 k.A.
Tja fehlt noch die kühlung!
Hab hier noch nen 360 Radiator rumliegen (mit Lüfter ca 60mm dick) und dachte mir, dass ich damit Graka/CPU/HDD kühle.
case wird entweder
Fractal Design Arc (FD-CA-ARC-BL) | Geizhals.at EU oder
Fractal Design Define R3 schwarz (FD-CA-DEF-R3-BL) | Geizhals.at EU
ich würd mir wegen des Aussehens eher das Define r3 nehmen nur hab ich atm 0 plan wie/ob ich den 360 Radi intern verbauen kann!
tja das wars von meiner seite ich hoffe es kommen ein paar hilfestellungen tipps und empfehlungen von euch :d
mfg Fredel
Leistungsstark und leise -
könntest du z.B. so ordern:
Preis: 819,37 ||| alles zu ordern bei Compuland GmbH & Co. KG - Der Grafikkarten und TV-Karten Online-Shop
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) 171,11 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) 5,45 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) 42,76 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Sony Optiarc AD-7260S schwarz, SATA, bulk (30663230) 16,46 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (1732) 286,74 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) 87,65 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 (0-761345-06204-6/0-761345-06205-3/0-761345-23850-2) 60,76 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) 31,91 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Thermalright Silver Arrow (Sockel 1366/1155/1156/775/AM2/AM3/AM3+/FM1) 49,60 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cooler Master Silencio 550, schallgedämmt (RC-550-KKN1) 66,93 +4,99 bei Versand (Vorkasse) <--- das Fractal wäre auch nicht grundverkehrt
Dann hättest du noch ein Riesenproblem: kaufst du dir noch eine schnelle SSD für's BS oder nicht :d
Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2) | Geizhals.at Deutschland
oO nette liste und da sind mir gleich ein paar Fehler meinerseits aufgefallen -.-
1. lüfter hab ich einige rumliegen die man selbst auf 12V nicht hört und nen enormen durchsatz haben :d
2. Ich hab mir lange gedanken darüber gemacht welches case ich haben will und die beiden sind im finale ;)
das cooler master schaut schick aus nur passt die verspiegelte front einfach nicht zum raum und ist somit ausgeschieden :fresse:
ich bin zwar ein bisschen leistungsgierig! Aber, wegen im schnitt 10-20 fps mehr (bei den max einstellungen) will ich einfach nicht ~100€ mehr hinblättern das ists mir einfach nicht wert :hmm:
und wie ist das beim nt blick da mit dem bronze etc kack nicht durch :confused: bezieht sich das auf die max leistungsaufnahme oder wieviel man verliert!?
aber danke falke für die mühe der auflistung :love:
Die 80plus-Schildchen (80plus, 80plus bronze/silber/gold/platin) beziehen sich auf die Effizienz. Die Wattangabe des NT bezieht sich auf die Leistung, die maximal an die Komponenten abgegeben werden kann. Schaust du dir also auf Ecos Plug Load Solutions für dein Netzteil die Effizienzkurve an und weißt, dass deine Komponeten z.B. 300W unter Last brauchen und es sich um ein 400W Netzteil handelt, also das Netzteil bei 75% Auslastung maximal fährt, musst du dir den Effizienzwert bei 75% Last merken. Wäre dieser z.B. 90% würde dein Netzteil aus der Steckdose 300W/90*100=333,33W ziehen, also würde dein Netzteil 33,33W an Abwärme produzieren, die vom Kühlkörper/Lüfter abgeführt werden müssen.
Bestell dir lieber ein Lancool K62! Dort kannst du einen 280er Radi in den Deckel verbauen. ;)
