Sicken tauschen
Dominik009
ich habe hier 2 Tieftöner aus den JBL Lx55. Es handelt sich um 10" Woffer. Leider sind die Sicken kaputt, daher muss ich sie tauschen. Ich wollte diese Sicken bestellen: 2x Foam Reparatur Sicken JBL LX55G, LX55, LX50, 410G | eBay
Oder sollte ich besser andere, von einem anderen Anbieter kaufen?
Das große Problem ist der Tausch der Sicken. Ich habe so was noch nie gemacht und keine Ahnung. Die beiden Ebay anleitungen sind sehr schlecht ins Deutsche übersetzt und eine Anleitung ist auch noch sehr kurz.
Gibt es irgendwo eine gute, ausführliche Anleitung, wie man Sicken tauscht?
Die Sicken müssen auch justiert werden, richtig?
Sollte man die Sicken besser von vorne oder von hinten verkleben?
Gruß Dominik
Vielen dank für das Video.
Das Hilft mir echt weiter. Muss die Membran nicht noch irgendwie zentriert werden? Mit einem Testton, oder Wäscheklammern wie in der Anleitung im Ebaylink?
Geht er mit Schleifpapier um die Membran um die Letzen Reste zu entfernen, oder was ist das genau?
Ich habe noch ein Video gefunden, was genau von meinem Woofer handelt.
Dabei wird der Kleber erst (mit einer Spritze) aufgetragen als die Sicke schon an der Membran saß. Des Weiteren wird da die Sicke etwas weg von der Membran gezogen, ist das notwendig?
Würde mich echt freuen wen sich hier noch 1-2 Leute äußern könnten.
Welche Methode ist besser?
Womit werden die Reste der Sicken entfernt (Schleifpapier?)?
Warum werden die Sicken im 2ten Video etwas nachaußen (von der Membran weg) gezogen?
Muss man die Sicken nicht irgendwie (Manuel mit Wäscheklammern oder mit einem Testton) zentrieren?
Und taugen die Sicken von Ebay was? Original sind die ja anscheinend nicht.
Ich weiss, das sind sehr viele Fragen, aber ich wäre euch wirklich dankbar wen ihr mir da weiterhelfen könntet.
Also es kommt darauf an wie deine Sicken Verbaut sind entweder Video 1 oder 2 ..... wobei Video 1 Leichter ist !!
Wichtig ist das alle Sickenreste an Chassis und Menbran ordenlich Entfernt werden besonders an der Membran sollte mann nur als Profi mit Messer dran um Altes Material zu entfernen ... da ist es einfacher wie beschrieben mit den Fingern so viel wie möglich vorsichtig entfernen und reste mit schelifpapioer was auch den Vorteil bietet das es den Untergrund für den Kleber anraut !!
Die Membran Zentriert sich durch die Schwingspuhle selber ( sie sitzt gerade im Korb Normalerweise ) dh die siecke wird nur ohne großen druck in den Kleber gelegt bissle bewegt damit er bündig benetzt - gut Trocknen lassen hab meine nach dem Reconen 2 Tage im Heizungsraum Trocknen lassen :asthanos: ... laufen wieder Perfekt nach kurzer einspielzeit - WICHTIG die Sicken müssen zu deinen LS Passen achte darauf lieber bissle mehr ausgeben und Freuen als billig Schrott und Ärgern - es gibt Werkstätten die Lautsprecher Reconen die haben Garantiert passenden Ersatz auch wenns bissle Teurer ist als im Netz !!
Also nur Mut das ist Leichter als es Aussieht :D und wenn du mit Ruhe und Geduld drangehst passt das nacher auch !
gruß fainherb
gruß fainherb
Nö!!!
Für das Zentzrieren ist die " Zentrierspinne " zuständig. Das ist die kleinere meist mehrfach gefaltete Membran, die am unteren Ende des Korbes vor dem Magneten angebracht ist.
Das Ziehen dient ausschließlich der gleichmäßigen Verteilung des Klebers!
Du kannst den Kleber auch erst auf die Mebran aufbringen und dann die Sicke unter der Mebran anbringen.
Nur die Reihenfolge sollte schon beachtet werden. Erst den inneren Ring verkleben und dann den Äußeren. Und keinen Zug auf die Sicke ausüben. Wie schon gesagt, das Zentrieren übernimmt die Spinne.
Ich habe erst den inneren Ring verklebt und trocknen lassen. Danach überprüft, ob die Mebran noch zentriert ist ( keine Schleifgeräusche zwischen Spule und Membran ) und anschließend den äußeren Ring verklebt. Hierbei nochmal vor der Trocknung die Zentrierung überprüft.
Und wichtig noch: den Kleber mindestens 1 - 2 Tage aushärten lassen.
Geduld zahlt sich in diesem Fall immer aus.
Jaja die Zentrierspinne meine ich .... man man wie kleinlich :D !!!
Aber ja es dient nur zum verteilen des Klebers ... wenn mann es so macht als ungeübter kanns ne sauerei geben .. sieht dann scheié aus die Membran .. darum bin ich nicht drauf eingegangen - wenn er mit spatel/Pinsel/ oder rakel den Kleber gut aufträgt brauchts da nicht mehr :asthanos: und die gefahr von versauten Membranen ist gleich null - sieht besser aus ... mechanisch isses eh wayne !
gruß fainherb
Teurer und bringt keinen Fun .... außerdem wers einmal selber gemacht hat machts sich immer wieder selbst .... ist wie Selbstbefriedigung .. wenns geklappt hat :asthanos:
grß fainherb
