shuttle an50r funzt net
klaus kleber
hattersheim
hallo
hab ein problem mit meinem shuttle
also es sieht so aus
hab mir das shuttle gekauft und eingebaut
nachdem ich dann wegen bluescreen formatieren musste ging eigentlich alles glatt
hab die treiber von der cd installiert
grafikkarte installiert
neustart
komm nicht mehr ins windows rein
(vielleicht kennt ihr das - blinkender strich oben links )
nunja dann bin ich ins bios gegangen und hab die fail/safe settings geladen
ja
und seitdem passiert nix mehr
alles geht an
alle lichter leuchten
alle lüfter drehen sich
leds gehn an
ABER DER BILDSCHIRM BLEIBT SCHWARZ!
woran kann das liegen
hab shcon alles ausprobiert(denk ich)
ausgebaut und mal ohne gehäuse laufen lassen
ging nicht
ram gewechselt
ging nicht
an der grafikkarte liegtz auch nicht
ist die cpu etwa kaputt gegangen?
ich kann mir das nicht erklären
hab schon n paar mal cmos clear gemacht und die batterie xmal rausgenommen und sogar mal ausgewechselt
aber es geht nicht
könnt ihr mir helfen?
sonst werde ich es wohl oder übel wiedereinmal zurückschicken müssen
ok also mein sys:
380W Tagan
Sapphire 9800 pro(hab auch schon mit gainward 5700ultra probiert )
a64 3000+
1mal 512 mit 333mhz(hab ich auch mit 400er infineon probiert[256mb])
was gibts noch
cooled by zalman 7000-cu(der wackelt n bissi ist das normal?)
so ich hoffe ich habe alle nötigen daten angegeben
danke schonmal im vorraus für antworten
cu klaus kleber
hm ka was du meinst
meinst du dieses plastik dingens um der cpu?
nö hab ich nicht
hab einfach festgeschraubt
wackelt aber trotzdem
könnte es daran liegen?
jo das muss ab. steht ja auch so in der beschreibung von dem zalman. hoffentlich hast die cpu net gekillt.
so hab ihn jetzt richtig festgeschraubt
ich hab dieses standartding vom mainboard zum festschrauben benutzt
deswegen hat der auch gewackelt
hab ich jetzt etwa die cpu gefetzt ???
es passiert nämlich immer noch nix...
Ich denke nicht das du die CPU gekillt hast. Ich hatte auch mal den Zalman und hab diesen am Rentention Modul befestigt. Außerdem hätte die CPU dann schon beim Windows installieren abrauchen müssen.
Du musst beim Zalman nicht die Backplatte benutzten. Dafür hast du ja die schrauben. Du musst nur bei dem Zalman die Klammer bisschen runtersetzen damit du mehr Anpressdruck hast, das hatte ich auch. Die CPU schaltet sich bei zu hohen Temps eh aus. Wahrscheinlich startet er deswegen net
nee,a64 cpu's rauchen nicht ab.die haben nen abschaltschutz so wie die p4's
okay
danke für eure hilfe
auch wenn mein mainboard immer noch nicht funzt
sollte ich zurückschikcen?
gibts den keine logische erklärung dafür?
eigentlic hab ich ja nur die fail settings geladen und seit dem
