Sharkoon Quickport pro
Wunderbär
Berlin
Hallo an alle!!
Folgendes Problem:
Die Möglichkeit eine nackige HDD mittels Dockingstation via eSATA anzuschliessen fand ich schon immer reizvoll. Hatte mir daher mal den sehr guten Sharkoon Quickport Pro (mit eSATA) gebraucht gekauft und auch eine kurze Zeit nutzen können.
Dann wurde meine HDD urplötzlich nicht mehr erkannt. Habe alle Tricks und Kniffe die mir bekannt waren ausprobiert - ohne Erfolg. Wenn ich die HDD intern anschloss, dann lief sie einwandfrei und ohne Mucken. Also ging ich von einem Defekt des "Quickport Pro" aus und habe ihn als defekt verkauft. Der glückliche Käufer hatte damit keine Schwierigkeiten - Schnäppchen gemacht.
Da ich immer noch von den Dockingstationen überzeugt war, kaufte ich mir einen nahezu baugleiches Modell von Logilink nagelneu aus dem Laden - aber auch hier das gleiche Problem. Meine HDD wird einfach nicht erkannt.
Besonderheit: Mittlerweile habe ich mein System teilweise erneuert (Mainboard, CPU, GraKa) und schliesse eine Inkompatibilität eigentlich aus (hatte sogar noch ein zweites Board zwischenzeitlich verbaut).
Frage: Gibt es irgendwelche Einstellungen im BIOS die aktiviert sein müssen (habe alle IDE-Geschichten deaktiviert, da ich nur noch SATA habe)? Sind irgendwelche bestimmten Windows-Dienste vonnöten? Liegt es möglicherweise an Win7 64bit?
Fragen über Fragen...und hoffentlich ein paar erhellende Antworten von Euch:d
Um welche HDD handelt es sich ? Western Digital ? Irgendwo hab ich mal von Inkompatibilität zu bestimmten Platten gelesen,ich benutze den SATA QuickDeck der ist ja ähnlich.
WD - steht auch in der Sig. Komisch ist nur, daß ich den alten "Quickport" eine Weile lang nutzen konnte (2 Wochen oder so...) und das der von Heute auf Morgen nicht mehr lief. Ich schätze mal irgendeinen Dienst werde ich abgeschaltet haben oder irgendein Treiber schiesst dazwischen.
Werde mal nach Deiner Inkompatibilität googeln...
AHCI muss an sein um platten im laufendem betrieb in das system zu haengen.
vielleicht hast du dort etwas ausgemacht, oder die platte beim bootvorgang schon im eingeschalteten QP gehabt.
wenn die platte zum bootzeitpunkt schon im quickport steckt dann geht es auch so, aber dann muss man auch das hotplug feature verzichten.
AHCI hatte ich bis vor Kurzem angeschaltet - allerdings gab es dann Probleme mit quasi allen Brennprogrammen. CDBurnerXP erkannte z.B. den SATA-Brenner nicht mehr - das liess sich nur umgehen, indem ich auf "IDE" umgeschaltet habe.
Ein Betrieb des Quickport Pro ohne AHCI ist demnach unmöglich?
Kann ich z.Z. zwar nicht nachprüfen, bin mir aber sicher, daß ich dieses Szenario auch schon getestet habe. Probiere ich aber nochmal die Tage aus...
