Seltsames Festplattenverhalten
DarkMaTTi
irgendwie verhält sich mein PC komisch. Ich hatte erst eine Western Digital Caviar Blue 640 GB und eine Samsung 320 GB Festplatte in meinem System. Dann fing es an das der PC immer abstürtzte in dem plötzlich Aussetzer waren. Also im Windowsbetrieb, fing an die Maus hängen zu bleiben und die Musik zu stocken. Dies fing immer öfter an, dann konnte ich feststellen dass es jedes mal passierte wenn ich per TrueCrypt Volumes von der Samsung Platte gemountet habe (ohne Zugriffe von Samsung Platte lief alles). Außerdem wurde die Platte manchmal nicht im Bios erkannt. Dann ging es nur wenn der PC mal ne ganze weile aus war. Ok dachte ich, Situation klar neue Platte muss her. Also holte ich mir noch eine Western Digital Caviar Blue 640 GB. Und jetzt nach 2 Monaten fängt das Problem genauso wieder langsam an, nur dass es jetzt bei der alten WD Platte ist. Noch stürzt er nicht so oft ab sondern meist sind erstmal nur diese Aussetzer kurz. Außerdem wird Sie jetzt auch manchmal nicht vom Bios erkannt. Zweimal stand jetzt beim Booten im Bios "Cable (weiß nich mehr genau) ... S.M.A.R.T. Status Bad" da. Nachdem ich eine Weile gewartet habe konnte ich wieder starten. Darauf hin habe ich dann mal den SMART Status mit dem WD eigenen Tool ausgelesen und da war alles im grünen Bereich.
Mangels Testhardware würde ich gern mal wissen was hier das Problem sein könnte und wie man vorgehen könnte. Backup machen ist mir klar ;-) Sind die Kabel, Festplatte oder Mainboard hinüber oder ist was ganz anderes möglich????
In diesem Zusammenhang würde gleich noch was anderes wissen wollen. Bezogen auf die Haltbarkeit von Festpallten, sollte man die Energiesparoptionen für Festplatten ein oder aus schalten??? ICh konnte keine gute Aussage dazu finden?
P.s.: Resthardware steht in der Signatur und LAufwerke laufen über AHCI.
danke
DarkMaTTi
Anderes Kabel und Sata Port testen, danach mit hd tune einen Intensiv-Test durchführen.
Ich rate zum abschalten der Energiesparoptionen wenn der Gedanke des Energiesparens da hinter steht .. das lohnt einfach nicht.
Wenn die Platte aber zu laut beim idle sein sollte macht eine Dämmung und Enkopplung mehr Sinn.
