Seltsame Seagate 1,5TB Platten
Matrix2000
Hallo!
Ich habe mir 2 Festplatten je mit 1,5TB gekauft:
Seagate Barracuda LP (Low Power)
Modell ST31500541AS SATA 3Gb/s 1.5 TB 32MB
und
Seagate Barracuda 7200.11
Modell ST31500341AS SATA 3Gb/s 1.5 TB 32MB
Jetzt zu meinem Problem:
Im Windows ist es unmöglich diese Festplatten zu formatieren bzw. Partitionieren.
Beim Formatieren kommt in Windows immer der Fehler "Fehler beim Formatieren" beim Partitionieren ist es so man kann z.B. 2 Partitionen mit je 750GB machen jedoch bei der zweiten wieder ein fehler und er macht automatisch eine RAW Platte aus der 2. Partition.
Im Dos kann ich ohne Probleme Formatieren und Partitionieren.
Habe Seagate Tools für DOS durchlaufen lassen. S.M.A.R.T. ausgelesen, beides ohne Fehler.
Bei Acronis True Image Home gibt er mit nen Lesefehler auf Sektor -1.369.653 aus so ungefähr auf Beiden Platten.
Kann mir nicht vorstellen das beide Platten defekt sein sollen. :eek:
Mein System ist Windows Vista 64 bit.
Habt Ihr da nen Ratschlag?
Denke mal kann nur an Windows liegen da es ja im Dos funktioniert damit denke ich ist es kein BIOS Problem.
Kurt
welches windows welches dateisystem ??
fat32 kannst du mit xp nur bis 30gb formatieren usw usf..
wegen dem lesefehler: klingt im ersten Anlauf wie ein BIOS Problem, also mal nach neuer Version gucken und die Release Notes checken..
Windows Vista 64bit (wie oben geschrieben)
natürlich NTFS
Bios hat der Mainboardhersteller kein neues bereitgestellt.
Habe gehört von einem Freund sollte aber auch nicht direkt von AMI das neueste Bios runterladen.
Bios von meinem Mainboard ist vom 04.07.2008
lg Kurt
Informationsliste Wert
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ AMI
BIOS Version V3.10
AGESA Version 2.8.19.0
Datum System BIOS 04/07/08
Datum Video BIOS 08/19/09
Datenträger
Laufwerk #1 - WDC WD3000JD-00KLB0 (279 GB)
Laufwerk #2 - ST3500320AS (465 GB)
Laufwerk #3 - ST31500341AS (1397 GB)
Laufwerk #4 - ST31500541AS (1397 GB)
Laufwerk #5 - ST3500320AS (465 GB)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-0100-000001-00101111-040708-ATHLON64$1ADGH013_M2N A7250NMS V3.10 04/07/08
Motherboard Name MSI K9N SLI (MS-7250 v2)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Dual Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce570SLI
Besonderheiten CoreCell, D.O.T. Express
