Moin,
bei meinem Scythe Fuma 2 (Kaufdatum Dezember 2019) macht der größere Lüfter seit ein paar Tagen Probleme. Ich hatte beide über das Y-Kabel an CPU_FAN1 per PWM angeschlossen. Nun dreht der Lüfter zwischen den Kühlern jedoch deutlich höher und lauter, als der vordere der beiden Lüfter.
Ich habe dann, um ein defektes Y-Kabel auszuschließen, den Lüfter an PUMP_FAN1 angeschlossen, die Lüfterkurve exakt wie die des CPUs eingestellt (auch darauf geachtet, dass bei beiden die CPU Temperatur ausschlaggebend ist) und konnte das gleiche Phänomen feststellen. Auch ein Umstellen von PUMP_FAN1 auf Voltage brachte nicht der erhofften Erfolg (habe die Spannungen gemäß der PWM CPU Lüfterkurve prozentual angepasst).
Ich vermute daher, dass der Lüfter defekt ist. Meine Frage: lohnt es sich nun z.B. einen Noctua A12x25 o.ä. für 20-30€ einzubauen, oder sollte ich gleich einen ganz neuen CPU Kühler kaufen?
Gekühlt wird ein Ryzen 7 3700X (kein OC).
