Schwerwiegender Fehler Areca ARC-1120
Goldberg1202
Hallöchen und einen wunderschönen Sonntag :)
Da ich neu bin hier im Forum, entschuldige ich mich schonmal im voraus, falls ich den Thread im falschen Forum erstellt haben sollte.
Nun zum meinem Problem :
Ich habe einen Server laufen mit Debian 4 und dem Kernel 2.6.18.
Mainboard ist ein Tyan Thunder.
Ich habe im Januar nun den Areca ARC-1120 eingebaut und am Controller hängen 6* 1TB Samsung Spinpoint HD103UJ.
Der Controller lief nun bis vor 2 Tagen, und dann hing sich der Controller weg.
Hatte insgesamt 7 platten dran, aber eine scheint defekt zu sein.
Problem ist nun, das der controller nach nem reboot zwischen 2 und 25 minuten braucht, um die hardwareerkennung durchzuführen.
Wenn dies geschehen ist, gehe ich in´s menü vom controller und erstelle einen Raid (0,1,5,6 oder 10)
Ich kann den raid erstellen und auch mounten und auch verschlüsseln mit dm-crypt, nur sobald ich dann einen Schreibtest durchführe,stürzt der controller ab mit folgender meldung :
arcmsr2: isr get an illegal ccb command done acb='0xf44c02d8'ccb='0xc0020000' ccbacb='0x5a10890c' startdone = 0xc35b ccboutstandingcount=44
das geht dann immer so weiter.
Und der Fehler tritt bei allen möglichen Raid-Einstellungen auf, ob nun Raid0,1,5,6 oder 10
Ich habe schon diverse Foren durchsucht, aber leider habe ich keine passende Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich hoffe, das hier jemand so nett ist, und mir evtl weiterhelfen kann.
Besten Dank schonmal im voraus.
Mit freundlichem Gruß
Goldberg
Auf jeden Fall würde ich parallel zu diesem Thread eine Mail an den Support schreiben, falls das noch nicht geschehen ist.
Hast du mal alles unötige ausgebaut? Netzteil gecheckt? Knoppix-CD?
Prob ist ja, das der Server in den Niederlanden steht, und ich hier in Deutschland wohne, konnte Netzteil noch nicht prüfen.
Aber wie gesagt, der Server lief ja bis dato.
Evtl liegt das auch an der defekten HDD, die noch am 5ten Channel hängt
Dem Support hab ich schon bescheid gegeben, das die die hdd mal rausziehen sollen, um zu schauen, wie sich der controller dann verhält.
Goldberg
