Sata Anschluss am Mainboard
the.power
an welchem Sata Anschluss schließe ich meine Sata Platte an ?
Es geht ja bei Raid 0 los bis 4.
the.power
Wenn du kein Raid nutzt, dann ist das eigentlich völlig egal! Wichtig ist nur im Bios die Bootreihenfolge bei mehreren Platten richtig einzustellen.
Raid mit einer HDD wird schwierig;).
->Stecker in den 1.Port und fertig.
Benutze kein Raid.
Die Platte soll normal laufen, aber eine Sata Platte.
Will eh nur eine Platte (500GB) einbauen.
Beim Boot Menü kann man dann die Platte direkt auswählen.
Oder wie kann man noch im Bios die Sata reihenfolge ändern ?
Wie wäre es mit: einfach anschließen! Sie wird einfach so laufen. Sie wird durch Einstellungen wohl nicht schneller oder langsamer.
Bei "first boot Device" kannste nachdem Win installiert ist natürlich die HDD auswählen, damit nicht von CD gestartet wird, sofern eine im LW ist. Das könnte den Bootvorgang etwas verlängern, aber sonst....
Stecker rein und gut:).
Um keinen neuen Thread aufzumachen: Mir ist aufgefallen, daß neuerdings verschiedenfarbige SATA-Anschlüsse auf Mainboards verbaut werden. ZB. bei sechs Anschlüssen vier in Gelb und zwei in Lila. Gibt es dafür einen sinnvollen Grund?
Ja, den gibt es. Wirf einen Blick in dein Handbuch, die versch. Farben sollen entweder beim Finden des richtigen Anschlusses helfen oder auch Anschlüsse codieren, die an versch. Controllern hängen. Wie gesagt, wirf einen Blick in das Handbuch und solltest du daraus nicht schlau werden, frag im Sammelthread zu deinem Board.
Ähm.... mein Board hat vier schwarze SATAs.
Ich rede zB. von den neuen Gigabyte-Boards mit AMD780G bzw. GeForce8200. Und da dürfte es zB. keine zusätzlichen Controller geben, da deren Chipsätze sechs SATAs unterstützen. Und mehr sind nicht auf den Boards.
