SATA 6Gb/s in Hot Swap Bay?
Verata
mich würde interessieren, ob ich ein SSD mit SATA 6Gb/s bei voller Leistung in der Hot Swap Bay meines 800D verwenden kann. Ich hielt dies für selbstverständlich, da ich dachte, der Standart würde lediglich ein besseres Protokoll verwenden, zweifle jetzt aber etwas, da bei meinem MB spezielle Kabel für SATA 6Gb/s waren.
Wie sieht das denn aus?
mfg Verata
laut serialata.org sollte das ohne Probleme und ohne extra Kabel möglich sein:
9: Does SATA 6Gb/s require different connectors and cables to support the higher
transfer speed?
A9: The same cables and connectors used for current SATA 1.5 and SATA 3.0 Gb/s
implementations can be used to connect SATA 6Gb/s devices, although SATA-IO recommends quality components be selected to ensure data integrity and robust operation at the faster SATA 6Gb/s transfer rate.
Also kann ich z.B. eine Crucial C300 mit SATA 6GB über Hotswap an das Mainboard (Crosshair IV) anschliessen, ohne Performanceverlust zu haben.
An den Hotswap Platinen steht was von SATA II (das wäre ja dann nur bis zu 3GB), oder ?
Da es sich bei den Platinen nur im einfache Leiterbahnen inkl Stecker handelt, sollte es da keinen Stress geben.
Auf den Teilen steht halt immer nur das aktuelle dran, auch wenn eine zukünftige Version gehen könnte.
Als SATA 2 Produkte entwickelt wurden (bspw. die Platinen) war der SATA 3 Standard nicht durchdefiniert - es hätte ja auch sein können das Sata 3 andere Steckertypen etc. erhält - auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist - richtet man sich an den aktuell gültigen Standard ;-)
Das heist nicht das es nicht SATA 3 unterstützt, nur weil SATA2 drauf steht - da es im gegensatz zu einem USB HDD Gehäuse keine Contrioller Chips dazwischen gibt - ergibt sich der Standard der verwendet wird aus der HDD/SSD und dem Mainboard - alles dazwischen kann zwar den Speed positiv/negativ je nach Qualität beeinträchtigen - aber nicht den genutzten Standard beeinflussen.
Alles klar, war nur etwas verunsichert bzgl. der Beschriftung.
Danke für die Klarstellung.
ich muss da glaube ich doch nochmal einhaken.
Das steht zu dem Thema auf der Corsair Support Seite :
Q » Do the hot swappable backplane circuit boards support SATA 3 (6G)?
A » Unfortunately these backplanes are not compatible with SATA 3 (6G) at this time.
Was stimmt denn nun ?
Im zweifelsfall stimmt die Info auf der Support Seite - ich mach mich aber noch mal schlau.
So ist das. Sofern die HDD/SSD an die Stecker passt, läuft die HDD/SSD so, wie es der Host erlaubt. Die Backplanes machen nichts mit dem Signal. Sie bieten nur einen physisch festen Stecker.
Aktuell wird SATA 3 nicht unterstützt - wir arbeiten aber ein einem Upgrade-Kit.
Ich wünschte wirklich es wäre so einfach, dann hätte ich nicht neue Supermicro Backplanes direkt aus den Staaten ordern müssen. Aber zumindest in der Theorie hast du natürlich recht. Es schadet aber sicher nicht, wenn Hersteller (wie Corsair) das vorher testen, bevor sie ihre Produkte als SATA-III (6Gbps) kompatibel anbieten...
und das ist ja scheinbar schon in der Mache :bigok:
Hab es eben gerade mal aus neugier getestet. Habe mir mal Platinen geschnappt vom Obsidian, aber auch von diversen anderen Towern. Ist tatsache das es wohl doch das ein oder andere Problem gibt.
Nimmt man die SATA3 HDD auf das Swapplate (SATA2) und schliest es an den SATA 2 Port an - kein Problem.
Läuft korrekt im SATA2 Mode.
Nimmt man die SATA 3 HDD auf das Swapplate (SATA2) und schliest es an den SATA3 Port an - Problem.
Platte wird im Bootscreen sauber erkannt. Windwos bleibt aber im Boot (kein einfrieren - die Ladeanzeige läuft - Der Bootvorgang wird jedoch auch nach 15 Minuten nicht beendet).
Habe es mehrfach mit den verschiedenen Platinen getestet. Es kann jetzt aber auch sein das dies Controllerseitig herrührt - denke aber schon das es was mit der Signalintegrität zu tun hat - die bei SATA3 höheren Stellenwert besitzt als noch zu SATA2 zeiten.
Auf jeden Fall wiederspricht die Praxis hier der Theorie deutlich - hätte ich so nicht erwartet.
Also Fakt:
SATA2 Platinen Supporten soweit nur den SATA1 und SATA2 Standard. SATA3 HDDs sollten auf einem SATA2 Anschluss genutzt werden, bis SATA3 Upgrade Platinen zur Verfügung stehen.
In wie fern der Controller auf AMD Boards das Problem nicht hat bzw. auch hat, konnte ich nicht gegentesten, denke aber das es selbiges Schema sein wird.
Habe eine Crucial C300 über Hotswap an einen SATA3 Anschluss auf einem Asus Crosshair IV angeschlossen.
Die Platte läuft soweit fehlerfrei. Da friert zumindest nichts ein.
Ob ich die volle Lesegeschwindigkeit habe, wegen des dazwischen geschaltetem Hot Swap, weiss ich nicht.
Da sind die Meinungen hier ja unterschiedlich.
Edit:
Ich habe die SSD gerade mal mit CrystalDiskMark gestest.
Da kam eine Lesegeschwingikeit von 348.1 MB/s und eine Schreibgeschw. von 144.5 MB/s raus.
Also ist alles so, wie es sein soll.
Um hier keine Verwirrung zu stiften:
Offiziell unterstützen die Hot-Swap Anschlüsse des Corsair Obsidian 800D kein SATA3 (6GB/s).
Wir arbeiten aktuell an einem Upgrade Kit, das in Kürze erhältlich sein wird.
Das Upgrade Kit wird dann selbstverständlich abwärtskompatibel zu SATA 2 sein und zudem wird es in absehbarer Zeit auch ein Refresh des 800D geben, dass dann mit SATA 3 und USB3.0 Kompatibilität punkten wird.
Interessant das zu lesen
Aber weil wir gerade bei den Hotswap Käfigen sind gibt es da von Corsair Adapter um in diesen Hotswaps die kleinen 2,5 Zoll SSds zu fixieren/einzubauen
Die Hot-Swap Käfige des Corsair Obsidian 800D haben je 2 Bohrungen um auch SSDs darin zu befestigen ;)
