Sapphire Radeon 5750 PC startet nicht
matixo
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem. Ich habe mir eine Sapphire Radeon 5750 gekauft, weil meine alte Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Nun habe ich sie in den PC eingebaut, Netzkartenkabel eingesteckt und den Startknopf des PCs gedrückt.
Das komische Problem ist nun, der PC fangt an zu starten, die Lüfter (auch der von der Grafikkarte), CD Laufwerke und die Festplatte gehen an, alles wie gewohnt, doch plötzlich bricht der PC den Startvorgang von selbst ab (nach 3-10 Sekunden), auf dem Bildschirm ist noch nichts zu sehen. Dann (nach ca. 4 Sekunden) fängt der PC wieder an zu starten, Lichter und Lüfter gehen an usw..., und bricht wieder ab. Das wiederholt sich dann so lange bis ich den Netzstecker ziehe.
Was auch komisch ist, wenn ich den Stromstecker aus der Grafikkarte ziehe, dann startet der PC immerhin bis dahin, dass man auf dem Bildschirm was erkennen kann (Stromversorgung der Grafikkarte überprüfen).
Das irgentwas mit Treibern nicht stimmt kann man schonmal ausschließen, da der PC nichteinmal ins BIOS kommt, wo er dann die Treiber startet.
Nun habe ich bisher folgendes ausprobiert:
- Grafikkarte bei meim Bruder eingesteckt, es läuft -> Grafikkarte ist nicht defekt
- Das Netzteil meines Bruders bei mir eingebaut (500W) -> oben genanntes Problem immernoch
- Ram von meinem Bruder bei mir eingebaut -> oben genanntes Problem immernoch
- Festplatten und Laufwerke ausgesteckt (um mehr Strom für die Grafikkarte zu haben -> oben genanntes Problem immernoch
-> es liegt demnach nicht an der Stromversorgung und am Ram
- Grafikkarte Sapphire Radeon 4870 von meinem Bruder eingebaut -> es läuft
Mein System: Windows 7 Ultimate, Intel Core 2CPU, 2gb RAM, 1,86GHz, MSI 1996 Mainboard
Ich hab schon jegliche Foren durchsucht und Freunde befragt! Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln.
Gruß Matixo :)
bios reset mal probiert?
eventuell will dein board nicht mit der graka, möglich ist alles.
weil ausprobiert hast du im grunde ja schon alles was man machen kann.
was hast du denn für ein netzteil?
das gleiche problem hatte ich erst gestern mit einer 5850. ich hatte erst gedacht, dass evtl. mein 550w nt zu schwach wäre. konnte aber auch nicht wirklich sein, da eine 5870 einwandfrei vorher lief.
ich habe dann die karte ein bisschen fester in den pci-slot gedrückt und sicherheitshalber auch mal die beiden stromanschlusskabel vertauscht. dann ging es einwandfrei und der pc startete ohne weitere probleme.
ka woran es genau gelegen hatte. vllt. hilft dir das weiter?!
Setz mal die Karte von deinen Bruder ein und spiele das aktuellste bios für dein board auf ;)
xilence 480W netzteil, dachte erst dass das zu schwach sei. Aber es läuft ja auch nicht mit dem 500w netzteil von meim bruder, mit dem die Karte auf seinem PC läuft.
Die GraKa braucht ja auch nur 450W laut Verpackung.
mit bios reset kenn ich mich jetzt nicht aus, aber ich bin mir auch nicht sicher ob das helfen kann, ich komm ja mit der karte nicht mal ins bios.
ich meine kein reset sondern ein update auf die aktuellste version, gehe stark davon aus das es an deiner veralteten biosversion liegt und daher die karte nicht unterstützt wird.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:06 ----------
aber ein reset kannst du auch erstmal versuchen: einfach die batterie die auf den board ist mal eine minute rausnehmen. Vorher Netzstecker ziehen.
like this? BIOS-Update per Boot-CD
ok dann leih ich mir nochmal die graka von meim bruder aus und probier das mal
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:09 ----------
wie bekomm ich denn die batterie aus dem mainboard raus? son typ bei youtube hat einfach mit nem bleistift dran rumgemacht und schwups.. aber bei mir geht die ums verrecken nicht raus.
gibts da irgent nen trick?
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:09 ----------
hab nun herausgefunden wie man die batterie rausnimmt. nachdem ich das gemacht hab passiert folgendes:
der pc geht zwar nicht von selbst aus aber der bildschirm bleibt schwarz. wenn ich ihn dann nochmal starten lasse, passiert wieder das selbe spiel wie oben (ständige neustarts die abgebrochen werden).
also jetzt bios update machen?
definitiv mach erstmal ein biosupdate.... dann wirst ja sehen.
schau auf der website von msi nach, dort suchst du dein board und da sollte es dann auch ein neues bios geben. ne anleitung wird man dort auch finden.
Wie heißt denn dein board genau??
945P Neo3, danke für die tipps werde das probieren
in der anleitung steht auch "MS-7236 (V2.3)
hab das bios update gemacht
es hat sich nichts verändert
sorry das ich jetzt erst schreib
