Sapphire 4870 X2 kein Bild
dermeister3
Ich habe eine gebrauchte Sapphire 4870 X2 gekauft und sie in einem PC verbaut der mit Sicherheit genügen Leistung (850W) zur Verfügung stellt. Der 6 Pol und der 8 Pol Stecker sind an der Graka. Nur kommt aber bei beiden DVI´s kein Signal raus. Habe im Bios die Onboard Grafik aktiviert und beide Bios geflashed. Beim ersten mal 0 Slave, 1 Master. Da hat sich das Mainboard beim starten erhängt. dann 0 Master, 1 Slave. Hier gings weiter aber es kam einfach kein Signal beim DVI raus. In Windows 7 wird die Karte erkannt (bei beiden Flasharten) und es wir kein Fehler angezeigt.
Was stimmt mit der Graka nicht?
wenn du die 4870X2 verwenden willst musst du die onboard Graka deaktivieren oder als primäre Graka "PCIe" wählen - sonst wird das Bild über die onboard ausgegeben
Ich kann die Graka auf Auto oder Onboard setzen.
Bei Auto bootet er mit 0 Slave und 1 Master gar nicht.
Mit Auto und 1 Master, 0 Slave bootet er, aber es kommt nix raus
nur das Onboard analog Signal.
was hast du für ein Board ... vll liegt da eine inkompatibilität vor - oder die Graka mal in einem anderen Rechener testen
Habe es an einem anderen PC probiert, aber startet dort auch nicht!
Weiß jemand ob jetzt 0 Slave und 1 Master ist oder umgekehrt?
