Samsung speicher uns MSI Board???
zito
hy!:)
versuch schon eine weile meinen samsug speicher(Modulname Samsung M3 68L2923CUN-CCC) auf einem MSI K8T Neo2F im dual channel modus zum laufen zu bringen!
ich habe zwei 1gb riegel und habe schon vershiedene bänke ausgetestet!
ohne erfolg,ausser das der schirm dunkel blieb!er wird auch nicht als PC3200 erkannt wie drauf steht!(siehe Benchmark)
bräuchte daher einige tips und ratschläge da ich mit speicher und so nicht auskenne!
ich habe auch gelesen das dieses board "dual "unterstütz und auch das nicht!!
Everrest
Lesegeschwindigkeit
Athlon64 2,2Ghz MSI K8T Neo2-F K8T800Pro PC2500 DDR SDRAM 2283 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Athlon64 2,2Ghz MSI K8T Neo2-F K8T800Pro PC2500 DDR SDRAM 855 MB/s
CL-RCD-RP-RAS Verzögerung
AMD 64 2,2GHz MSI K8T Neo2-F K8T800Pro PC2500 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 67.6 ns
Diese werte sind auch ziemlich mager wenn ich vergleiche!
die timings sind nicht orginal die habe ich so eingestellt!
MFG und schon mal danke!
my system:
Msi K8T Neo2
amd 3700+
samsung 2Gb
Segate 80GB
Western 160Gb
Leadtek 6600GT
Audigy z2
Dein CPU kann DualChannel, also sollte es eigentlich laufen.
Kannst du den Speicher manuell im Bios auf DDR400 stellen?
Welche Speicherslots hast du probiert?
Habe ich im bios manuell auf 400 gestellt!
habe alle vie bänke durch nach msi website!
bios update habe ich auch
Hast du mal im BIOS alle Speichersettings auf "Auto" eingestellt? Mit welchen Werten läuft der RAM dann?
Laut Handbuch musst du Dimm 4 und 2 bestücken.
Die Reihenfolge auf dem Board ist [4][3] [2][1].
danke kiri aber das habe ich schon durch,dann bleibt alles dunkel!
wenn ich im bios:
LOAD FAIL SAFE DEFAULTS lade habe ich DDR200 2,5-2-2-5 PC1600
und Optimized DDR 200 2,5-3-3-7 PC2500
