Newspirit87
ich zitier mal aus anderen Threads
fast alle Nbooks, wenn sie laut datenblatt 5.1 beherrschen, haben einen optischen ausgang in der normalen kopfhörerbuchse. wenn man den ausgang auf digital umstellt, dann kommt aus der buchse ein rotes licht, eben optisches digitalsignal - aber evtl. erst, wenn auch ein stecker drinsteckt. und da brauchst du dann halt ein optisches kabel / toslinkkabel, das auf der einen seite als steckerform nen normalen 3,5mm-stecker wie für kopfhörer hat. der hat dann halt ein loch in der mitte, damit das lichtsignal druchkommt.
zB schau mal bei http://www.reichelt.de artikelnr LWL TOS 11
siehe hier bei sound "SPDIF-UNterstützung": http://www.notebooksbilliger.de/prod...1afc51c7c6ad26
das haben halbwegs gute NBooks schon seit 3-4 jahren standardmäßig, weiß nur kaum einer, weil nur wenige auf die idee kommen, per Nbook ne DVD oder so abzuspielen UND einen 5.1-verstärker mit optischen eingang haben, aber keinen DVDplayer
bei dem Dell Inspiron 1520 geht es leider nicht, da das Notebook kein S/PDIF ausgang hat. aber vom prinzip her haben das eine menge notebooks, da kann man im Sound treiber menü zwischen analog und S/PDIF umschalten(merkt man daran das wenn man in die klinkenbuchse reinschaut, ein rotes licht leuchtet
bei meinem ASUS Z53JM funktioniert das 1A auch Spiele laufem 5.1.
SO sehen die adapter aus.
jap mit dem notebook geht es.Geht das auch mit dem Samsung R560?
