Samsung pc333 auf ga-8irxp
K3X
Habe 2x256 Samsung pc333 singlesided(K4H560838C-TCB3) und beide module gehen nicht auf meinen ga-8irxp egal in welcher konstelation. Packe ich einen pc266 Infineon rein, dann gehts. Habe das F6 Bios drauf, es scheint nur an den speicher zu liegen.
(P4 2,2 und gf4 TI der rest ist abgeklemmt zum testen)
Woran kann es sonst noch liegen?
Hi K3X,
mit PC333-Modulen wirst du beim GA-8IRXP keinen Blumentopf gewinnen. Das Board unterstützt nur PC266 RAM! Auch das neue F7Beta Bios scheint da keinen Fortschritt zu zeigen. Habe da noch mal auf der Gigabyte Homepage nachgeschaut. Genauso wie du habe mir jetzt recht günstig das GA-8IRXP geholt. PC-Aufbau kommt in kürze. Die Preise für das GA-8IRXP sind jetzt schon gut abgebröckelt, da das Nachfolgeboard GA-8IEXP mit dem neuen i845e-Chipsatz kurz vor dem Verkaufsstart steht. Tja und dieses Board unterstützt dann den Samsung PC333. Das neue Board soll neben den altbekannten Features auch einen Firewire-Anschluß an Bord haben. An Deiner Stelle würde ich den Samsung PC333 bei ebay wieder verkaufen, da dieser RAM aufgrund der guten RAM-Tests bestimmt einen guten Preis bekommen wird. Für mich habe ich beschlossen bei PC266 zu bleiben, da der Geschwindigkeitszuwachs von PC266 auf PC333 nur wenig spürbar ist. Einen deutlichen Performanceschub erwarte ich erst mit der Einführung von Dual-RAM-Boards, wo der RAM im Parallelbetrieb läuft. Und da wird man, so hoffe ich, auch PC266 RAM einsetzen können.
<IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
RiderOTS
Also ich habe das 8IRXP und Samsung PC2700 2x 256MB und der läuft auf dem 8IRXP!
Die einzige Problematik die sich jetzt aufzeit ist, das ich "nur" 2,5 + 0,3 = 2,8 Vmem einstellen kann... Für den Betrieb in Hohen OC Bereich bräuchte ich mehr Vmem..
Kennt einer einen Vmem-Mod für das 8IRXP???
Ich danke!
ddr333 module sollten normalerweise auch ohne probleme auf ddr266 boards laufen, sind ja abwertskompatible, gleiche spezifikationen (spannung), nur halt schnellere speicherbausteine...
Ja - es läuft ja auch....
Hatte nur ein paar Probs mit der Dauerstabilität. Es schien so, das der Speicher zu wenig Vmem bekam...
Habe so das eine und das andere Durchprobiert. Nachdem ich meine beiden Zusatzlüfter jedoch abgeklemmt hatte, läuft alles Stabil (bis jetzt)!!! Die beiden Lüfter haben wohl zuviel vom Netzteil gezogen, so das die anderen Komponenten nicht richtig mit Strom versorgt wurden....
Klingt komisch oder selten...stimmt!
Mit meinen Komponenten am (nur) 350W Enermax kann man sich das aber wieder vorstellen:
5x CDROM,DVD und Brenner
4x HDs (IDE/SCSI)
1x AGP GeForce2
2x Voodoo2 (AddOns)
1x WinTV
1x SCSI Controller
Das ist schon sehr viel meine ich....
Mit was fuer Taktfrequenzen willst Du den ram denn betreiben?? Also die Samsung ddr333 256mb laufen bei 2.7V >200MHz stable! 2.8V halte ich eigentlich schon wieder fast zuviel fuer den ram, ich weiss ja net auf welchem frequenzen du ihn betreibst, aber ich denke echt mal es waren die luefter die da zuviel strom gezogen haben, hab sogar schon kisten gesehen, da sind alle gehaeuseluefter hoerbar leiser geworden als die cpu feuer bekam :)
@toaster:
der speicher läuft jetzt 24h (also ich denke wohl stabil JUHU) auf 2x181 ->362 Mhz bei 2,8V..... Ich denke ich probiere jetzt mal die 2,7V...
Es müssen eingentlich die lüfter gewesen sein, da ich die gleichen einstellungen vorher auch schon hatte. nur mit den lüfter kann ich nie über das booten oder ein paar minuten betrieb hinaus....
denke jetzt über externes netzteil für die lüfter nach oder gleich ein 450V internes... ohne mein gehüuselüfter ist die cpu so 3° wärmer als vorher (Idel 39° - Load 55° - P4NW 1,8 @ 2,46) - naja ist ja auch ok...
Danke für die Antwort..
jo also wuerds auch mal mit 2.7v versuchen, umso weniger umso besser...2.7 sollten eigentlich reichen denke ich...naja und wenn noch dicke luefter willst und das alte nt zu klein ist halt nen neues :) Kann dir blacknoise nur waermstens empfehlen wenne was wirklich leises und gutes willst
