samsung 3rd
der allgäuer
Legende
hi,
was ist der unterschied zwischen originalsamsung, von denen man hier viel gutes liest, und samsung3rd.
sind diese zu empfehlen, wenn man nicht übertackten will.
dieser ram soll nur zuverlassig seine arbeit tun, keine spiele nichts.
mfg pedi
Originaler Samsung Speicher ist von Samsung hergestellt bzw. unter Lizenz gefertigt. Samsung Chips auf hochwertigem getesteten PCB.
Samsung on3rd heißt nur, dass Samsung Chips verbaut wurden. Irgendein, meist asiatischer, Speicherhersteller hat von Samsung oder einem Großhändler die Chips gekauft. Verbaut werden diese nun auf irgendeinem PCB und irgendwie programmiert. Die Qualität geht von Original bis absolute Billigware, kann man vorher nie so genau sagen, weil es hunderte kleine Hersteller gibt die Samsungs on3rd fertigen.
Man weiß also nie was man kriegt, ist aber bei OEM Ware und Infineon on3rd auch nicht anders.
Wobei original Samsung auch nicht unbedingt "viel OC" heißt.
Es können auch TCCC, TCC4, TCC3 und TCB3-Chips anstelle von den "guten" TCCD, TCC5 und UCCC verbaut sein.
danke.
sollte man " nicht so gute" 3rd bekommen,wie macht sich das (negativ) bemerkbar?
wie gesagt,es wird nicht übertacktet,arbeitsintensive programme laufen auch keine.
mfg pedi
Im WorstCase sind sie instabil, machen Bitfehler oder booten erst garnicht.
Originale Samsungs werden schon länger nurnoch mit UCCC produziert (u.a. wegen RoHS), heißt zwar nicht DDR500 aber 220 ist eigentlich immer drin.
hi,
hab mal die infinion mit den samsung verglichen.
everst sagt bei beiden:
2,5T 3T, 3T , 6T was bedeudet das?
unter SPD werden von everest die infinion erkannt, nicht aber die samsung.
danke für eine erklärung.
mfg pedi
aufdruck auf den samsung ist : TCCL
Die Speicher laufen mit den Latenzen 2,5-3-3-6.
Wenn die Samsung keinen SPD haben, sind sie schlampig programmiert. Und da sie wohl keinen haben, werden die Werte des Infineons genommen bei automatischen Einstellungen.
danke für die auskunft.
war etwas missverständlich-die infinion werden erkannt, bei den samsung sieht man nur eine leere, graue fläche.
mfg pedi
